corsa B GSI DBilas TBkit op c20xe
pastry
Post vaak
ik heb mijn oog latten valen op deze set. Hij komt van een corsa B gsi. Nu wil ik deze op mijn c20xe zetten.
Dat ik een ander verloopstuk moet hebben weet ik wel, maar de gaskleppositiesensor is ook anders dan van een c20xe. Weten jullie hoe ik dit op kan lossen?
kun je niet de gaskleppositiesensor los halen bij dbilas.
AL snap ik niet helemaal waarom je nou deze set helemaal wilt gaan aanpassen.
DBilas heeft deze set ook voor de c20xe...
Ben je in 1 keer klaar.
Je kunt ook de set nemen zonder de tuv papieren.
Moet je een paar kleine dingen nog zelf los bij halen geloof ik maar scheelt weer knaken..
dan moet de prijs wel heel laag zijn..
Maar goed like said. Kijk eens naar die losse onderdelen bij dbilas. Je kunt alles los verkrijgen bij ze..
die is erg laag ;) maar thanks voor de tip. Ik zat overigens al op de site van Dbilas te kijken, maar daar staan die delen niet bij geloof ik. ...
Gaat niet passen!!!!!
Kit van een C20XE is anders dan die van een 14XE/16XE. Small Block vs Big Block. Spruitstukken passen absoluut niet en de je hart afstanden van de kanalen zijn ook anders!
Leuk setje overigens!! Maatje van me heeft er ook 1 liggen.
ok duidelijk. :) mochten er mensen geinteresseerd zijn in deze set.. hij mag voor een spotprijs weg. is inc stappenmotor en airbx.
Ff zonder gekheid he, ander spruitstuk en het past al!
Gkps moet toch ook niet zon probleem zijn?
Is dit een set met speciale ecu of gewoon op orginele ecu met aangepaste chip?
origineel gepost door Piele
ja nu weet ik het dus niet meer :D
ik hoorde dat je altijd de gkps van een corsa B gsi kon omsolderen voor een c20xe.
@axel, ik denk het niet...
origineel gepost door pastry
Kun je de gkps van een xe niet pas maken op de tb's zelf dan?
Mogelijkheden zijn er altijd!
Heb het vaker gezien, orginele ecu laten aanpassen (is wel beperkt) of een mooi vrij programmeerbare ecu is natuurlijk het mooiste! (hoef ik jou niet uit te leggen ;))
ik denk dat het probleem, zoals max dat ook aangeeft bij het verloopstuk ligt. De gkps komen we wel uit denk ik.
Als ik zo kijk lijkt hij verdomd veel op die van mijn, met een foto van de achterzijde airbox kan ik dat wel bevestigen.
Daarnaast is een ECU aanpassing ten zeerste aan te raden.
