Corsa B Km kabel los halen & TID dood?
Ik wil de lampjes in mijn dashbord vervangen, Omdat er een paar kapot van zijn.
Maar hoe krijg ik de km teller los?
En....
Ik heb vandaag de lampjes vervangen van mijn TID, Naar blauw natuurlijk. :P
Nou doet mijn TID het een heel klein beetje.
Ik zie 1/4 van de datum en de rest is dood.
Is dit slecht contact?
Groet,
Bart
waarschijnlijk moet je de pinnetjes van je nieuwe lampjes iets verder ombuigen. heb dit probleem ook gehad, kwam bij mij omdat de lampjes geen goed contact maakte omdat ze te los in hun fitting zaten.
[rquote=1865355&tid=142429&author=Timzel]waarschijnlijk moet je de pinnetjes van je nieuwe lampjes iets verder ombuigen. heb dit probleem ook gehad, kwam bij mij omdat de lampjes geen goed contact maakte omdat ze te los in hun fitting zaten.[/rquote]
De lampjes doen het perfect. Helder mooi blauw.
De tekst doet het niet.
Dus de tijd, datum en het aantal graden.
Nou doet de datum het voor 1/4.
Dus overal een beetje :hmmz
[rquote=1865432&tid=142429&author=theowen]heb je ze al op geschuurd? omdat deze te donker zijn[/rquote]
De tekst op het scherm doet het gewoon maar half...
Die blauwe verlichting, zijn dat LED's?
In dat geval zou je diegene die het niet doet even om moeten draaien.
Led's zijn geleidende diodes die in één richting de stroom doorlaten (en dus oplichten) en de andere kant op stroom blokkeren.
Roland.
Roland.
