Corsa b Kofferbakverlichting
Jurit
bij mijn vriendin haar corsa doet de kofferbak verlichting het niet meer. De lampje zelf is goed.
Is al een andere topic op het forum over dit probleem en daar werd gesproken over de isolatie van de rode draad maar die is verder in orde zover je het kan zien.
Bij de schakelaar is ook niks mis mee..
Iemand enig idee?
alvast bedankt
Bij electra altijd systematisch te werk gaan en de volgende dingen controleren:
- lampje
- zekering
- bekabeling
Zoals je al aangeeft is het lampje in orde. Dus controleren van de zekering is de volgende stap.
Lampje is goed en heb ook een andere lampje geprobeerd en welke zekering nummer is het onder bij de stuur?
Heb ook al alle stekkertjes gecontroleerd..
Ja dan kom ik bij de bekabeling uit, dat wordt een klus om de hele + kabel te volgen :???:
Je kunt allicht eerst eens op de stekker meten of je voeding hebt op 1 van beide pinnen.... Dan weet je al een heel stuk meer.
Een tijdje terug bij een frans koekblik een kofferbaklampje gefixt die geen goede massa meer had.
Ook bij mij (astra f, maar zelfde constructie) lag het aan een verrotte stekker achter het linker achterlicht...
Ik zal komende week even testen op de pinnen..
En welke stekker bedoelen jullie? Daar loopt toch alleen de rode + langs ?
Op het andere pootje hoort een stekker met een bruin-witte draad te zitten. Heb eventueel het schema wel voor je via de PM/mail.
Oh die stekker ja. Ik kon er niet zo snel iets raars aan zien.
Die bruine-witte stekker loopt naar boven in de kofferdeksel schakelaar, die heb ik ook al los gehad en zat nog goed..
Oke bedankt, graag dan via PM.
Zou je mij dit schema ook kunnen doorsturen? Heb dit al sinds ik de auto gekocht heb en ben nu bezig met neon inbouw, maar heb ook geen stroom op deze stekker.
bij mij deed hij het ook niet heb voor de verotte stekker een nieuwe kabel getrokken naar me schakelaar op de achterklep,zo had ik alles uitgesloten en in 1 keer goed
Kan aan mij liggen maar als ik op de link klik krijg ik geen plaatjes te zien en als ik op de 3e regel klik krijg ik iets met motor....
Dat nieuwe kabel trekken lijkt me wel wat. De min is niet zo moeilijk maar waar haal je de plus vandaan?
daar zaten bij mij laatst 3 breuken :P alles gemaakt en mn ruitenwisser doet het nu weer goed maar nog steeds geen kofferbakverlichting :jerry
Wat is nu zo moeilijk?
Je hebt al een plus en een minkabel voor je lampje liggen. En die lopen via de kabelboom op je linkerdorpel over het linker achterspatbord naar het achterscherm en van daaruit naar je lampje. Als je zeker weet dat je zekering in orde is kun je de kabels controleren door het plastic zijpaneel weg te nemen en te kijken of er een kabelbreuk zichtbaar is. Of nog beter met een multimeter testen of er stroom op je pluskabel staat en of er contact is met de massa.
Is het inderdaad een kabelbreuk dan haal je het stukje slechte kabel weg en soldeer je een nieuw stuk aan de bestaande kabel en die leg je naar het lampje.
De kabels die vanuit de auto via het doorvoerrubber naar je achterklep lopen zijn voor je 3e remlicht en de ruitenwissermotor. Hier hoef je dus niet naar de oorzaak te zoeken.
@Carpento wrote:@BlackDevil wrote:De kabels die vanuit de auto via het doorvoerrubber naar je achterklep lopen zijn voor je 3e remlicht en de ruitenwissermotor. Hier hoef je dus niet naar de oorzaak te zoeken.
Kijk eens goed waar het schakelaartje zit wat het lampje aan of uitdoet ;)
Klopt, de schakelaar in de klep. Die zit er ook nog inderdaad.
