Corsa B rare geluidje
chunx102
Beste forumleden,
Na een half jaar probleemloos te rijden hebben met de corsa heb ik zojuist weer wat geconstateerd... enkele dagen gereden met open ramen heb ik gemerkt dat er een raar geluidje uit de motor komt tijdens het rijden (2000+ toeren) en warm, vervolgens even met haast even snel onder de kap kijken or iets 'geks' is, maar nee. De volgende dag had ik tijd ervoor en dus ging ik even proberen te analyseren wat er mis was want het klinkt niet normaal uit mijn ervaring. Het geluid komt al gauw bij het koude start, blijft wanneer de motor warm is en blijft ook zowel bij stationair als hoge toeren. Het komt ergens links vanuit de motor (distrubutie kant)
Het geluid is moeilijk te beschrijven, je kunt het vergelijken met een geluid die direct uit bv. een speaker komt, met het zelfde situatie maar dan in met een buis ervoor of in een open doos. Soort van in geluid een holle ruimte, mijn excuses voor als het onduidelijke beschrijving/voorbeeld maar hopelijk is het een beetje begrijpelijk.
Ik heb ook nog een video, hopelijk word het zo veel duidelijker:
[youtube:3prs3x4x]
Als laatst heb ik even kort een research gedaan op de forum hier en daar, en ik kwam deze topic tegen:
viewtopic.php?f=8&t=178995&p=2352733&hilit=geluid#p2352733
Zal dit het probleem zijn? de waterpomp?
Wat denken jullie? Iemand misschien ervaring hiermee? Alvast bedankt!
Het gaat trouwens om een Corsa B, met een X12XE blokje :D
Wat je effe kan doen is je multi riem eraf gooien en effe starten en kijken of het weg is zo ja hele grote kans dat je waterpomp overleden is niet te lang want de waterpomp word natuurlijk niet aangedreven.
Ratelt de motor ook een aantal sec bij de koude start?? hoor namelijk naast dat ''zoemend'' geluid ook een soort diesel geluid dit duid meestal op een versleten distributie ketting/spanner.
Klinkt eerder als een uitlaat die een beetje lekt.
kijk je flex gedeeldte maar eens na
Olie pijl goed?
lijkt wel of je lekkage heb aan je blok. Kllpt dat?
Bedankt voor de reacties,
@Opeltje17 wrote:Wat je effe kan doen is je multi riem eraf gooien en effe starten en kijken of het weg is zo ja hele grote kans dat je waterpomp overleden is niet te lang want de waterpomp word natuurlijk niet aangedreven.
Weet ik niet zeker, even nog es goed luisteren...
@robert_corsa wrote:Klinkt eerder als een uitlaat die een beetje lekt.
Olie pijl goed?
Ja hoor, olie check ik vaak en heb ik pas 2 dagen geleden ververst, netjes in het midden. Het lekt een heel kleintje idd bij dat stekkertje, maar het is echt minimaal want ik vul het nauwelijks bij en ik heb er verder geen last van
Probleem opgelost, vandaag naar een goeie garage gegaan voor de check en meteen gerepareerd aangezien ik de komende half jaar geen tijd meer zal hebben. Het was inderdaad de waterpomp... de lager was helemaal stuk gegaan. Dure grap... 300 incl btw/onderdeel/arbeid alles. Maar goed, dat kunnen we vast wel verwachten na 13 jaar, en ik ben niet iemand die zuinig gaat lopen doen voor een auto en vooral zeker niet op m'n corsa.
Nogmaals bedankt allemaal!
