Corsa B stoelen
kywieman
Is het mogelijk om stoelen van een B Corsa zonder veel moeite over te zetten naar een A Corsa.
Moet er dan aan gelast worden of past die precies qua bouten?
:wors
Kywieman
alles is pas te maken natuurlijk, er moet wel een stukje verlast worden maar dit is goed te doen (heb ooit stoelen uit een tigra bij iemand in de A gebouwd neem aan dat dit het zelfde is)
lassen moet je zeker want de standaard stoelen van de corsa A zitten vast aan het frame .
corsa b stoelen zou je dan op een corsa a frame moeten lassen om het passend te krijgen
inderdaad, de GSi stoelen van mijn A3 hadden las ik het goed gezien had dezelfde bevesitigings punten onder de stoel als de Astra-F / Vectra-A
