corsa B verbruik
Hallo mede opel coureurs,
Ben niet heel actief op forums (weinig tijd).
Dus kom ik hier eigenlijk alleen als ik een vraag heb, maargoed daar is het natuurlijk ook een beetje voor he...
Ik vroeg mij zo eens af wat een corsatje van 97 gemiddeld verbruikt.
Heb er verder qua motor niks aan gedaan alleen een open filtertje erop.
Ik krijg, zelfs als ik netjes in de lage toeren bijf rijden, het verbruik niet onder de 1op10.
Is dit normaal, is dit een kwaaltje, kan ik er iets aan doen?
Alvast bedankt voor de informatie.
Keep on ridin!
Ps. Zal binnenkort ff wat pics op dit forum plaatsen (nothing fancy tough)
Kijk ook even naar je bandenspanning, bredere banden kan ook een probleem zijn.
En als laatste kan je ook nog kijken naar het brandstoffilter, misschien is die nog nooit vervangen en die zit die vol met zooi.
Originele filter inderdaad terug plaatsen, je motorblok vind dat sportfilter niet fijn. Je bandenmaat is niet origineel, zet er maar eens 165/65-14 onder, zit je weer op de originele waardes ;)
Banden maakt bijna geen verschil hoor. Ik reed ook gewoon 1.17 gemiddeld met mimn x12xe op 195 breed.
zou even de zoek functie gebruiken
Inderdaad, banden maken nauwelijks verschil toch. Ik merkte niks toen ik zelfs van 195 breed naar 225 breed op de Corsa ging.
Ik denk verkeerde afstelling of iets vervuild in het blok. Als je rustig aan rijdt merk je met een open luchtfilter ook niet zo veel verschil.
Gemiddeld 1 op 11 met een Combo-B (Corsa-B windvanger editie :jerry ), met licht gekietelde X16XE in het vooronder, en redelijk zware voet..
