Corsa C 2002; Motor start en slaat weer af, dashboardlampjes blijven aan
Ik heb een probleem met mijn Opel Corsa C uit 2002. Ik heb al van alles geprobeerd maar krijg de oorzaak niet gevonden.
Probleem: auto start maar slaat na 5 sec. weer direct af en lampjes aan de rechterkant van het dashboard blijven branden (ook wanneer geen sleutel in contact)
Wat heb ik intussen geprobeerd:
Auto uitgelezen maar geen foutmeldingen :wacko:
zekeringen en relais nagekeken (ook bij ecu).
Alle zichtbare connectoren gecontroleerd.
Bougies getest en vonken
Luchtfilter en slangen nagekeken
Gasklephuis gereinigd
Benzinepomp gecontroleerd
Olie gepeild
Krukassensor vervangen na lezen van diverse blogs.
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Ik hoor graag van jullie!
[quote quote=18433191]Defecte contactslot.[/quote]
Is dit gemakkelijk zelf te vervangen of moet hiervoor de auto opnieuw ingelezen worden o.i.d.? (geen idee of er een chip o.i.d. aanwezig is)
Kan ik daarnaast mijn oude sleutel behouden zodat ik ook de deuren hiermee kan openen?
Dit zou ik dan moeten hebben om te vervangen? https://www.autodoc.nl/febi-bilstein/1876993
[quote quote=18433261]Er is maar de elektra deelen. In de photo is iets anders. Niets met startonderbreker te maken.[/quote]
Bedankt voor je reactie maar begrijp het niet helemaal. Wat zou ik dan moeten aanschaffen? Heb je een link van het onderdeel?
Is bij alle opels hetzelfde.
Zoek maar eens op youtube. Hier op forum moet het ook ergens beschreven staan.
[quote quote=18433287][/quote]
[quote quote=18433191]contactslot.[/quote]
Ben er even tussenuit geweest en vandaag het contactslot vervangen. Helaas is dit niet de oplossing en blijven de problemen hetzelfde.
Ik voeg even 2 video's toe want beeld en geluid verteld wellicht meer dan enkel tekst.
Heb je iets aftermarket in de auto? Of in 12V stekker (cigarette anstekker) ?
Of water pech in de BCM bak. Kan niet zo veel lampjes aan in 1 keer.
Mis je ook de tweede motormanagement lamp, er is zwarte silicone daar bovenop.
[quote quote=18436522]Heb je iets aftermarket in de auto? Of in 12V stekker (cigarette anstekker) ? Of water pech in de BCM bak. Kan niet zo veel lampjes aan in 1 keer. Mis je ook de tweede motormanagement lamp, er is zwarte silicone daar bovenop.[/quote]
Nee geen aftermarket spullen in der auto.
BCM water/vocht zou kunnen maar de bak lijkt droog te zijn.
Het tweede motormanagement lampje zie ik niet waar zou ik die moeten zien?
Op contact moeten deze twee branden.
Na 5 seconden moet onderste met sleuteltje uitgaan.
Hoe is het gesteld met de massa kabel op chassis? Controleren, eventueel schoonmaken met staalborstel en opnieuw vastdraaien kan geen kwaad.
