Corsa C 2002 vermogen valt weg
Beste mensen,
mijn Opel Corsa 1.4 automaat (Z14XE) heeft al een aantal maanden een vervelende afwijking. Na een stukje rijden schiet de auto in een noodloop, valt nog wel mee te rijden maar amper trekvermogen, en dit blijft meestal de hele rit zo. Soms verhelpt het opnieuw starten het probleem.
Ik heb de auto bij Lathouwers in Tilburg laten nakijken en zij geven aan dat het stuurapparaat defect is. Kosten minimaal 1000€.
Dit zijn de foutcodes die ik zelf met een Tech 2 computer heb kunnen uitlezen:
P1122 (2) - Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltage Low
P1550 (A) - Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
P1483 (4) - Fan Relay 3 Signal Low / Open Circuit
Ik heb contact opgenomen met ACtronics om te vragen wat een reparatie hieraan gaat kosten maar dan moet het stuurapparaat eerst via een dealer/garage worden opgestuurd.
Heeft er iemand een idee waar dit probleem ligt? Kan de sensor niet gewoon kapot zijn? Weet iemand wat de kosten zijn bij ACtronics als ze de ECU gaan repareren? En ik hoor wisselende verhalen over dit bedrijf.
Met vriendelijke groet,
Thomas Kampshoff
Ik denk eerder dat jou elektronische gaspedaal een verschil ziet tussen sensor 1 en 2 waardoor hij in een nood loop gaat. Als hij alleen deze 3 foutcode's opgeslagen heeft vindt ik het nog geen reden om de ecu te vervangen.
En code P1483 is voor de aansturing van je fan waarschijnlijk is het relai kapot.
