Corsa C en andere autoradio
Nou.. M'n eerste post op dit forum en meteen een aantal vraagjes..
Enige tijd geleden heb is de standaard autoradio vervangen door een MP3 autoradio. Nu verschijnt de datum niet meer in het display als de radio is ingeschakeld.
Ik weet dat door het doorknippen van de blauw-witte kabel dit 'verholpen' kan worden. Doorknippen vind ik nogal wat extreem, is er een andere herstelbare manier
om dit te regelen? Het mooist zou eigenlijk nog zijn dat ik de tekst die op de radio verschijnt ook in m'n display te zien krijg :P
Tevens werkt mijn stuurbediening niet meer op de radio nu er een andere in zit, is er een manier om dit op te lossen?
Nu ook maar even uitzoeken hoe ik het lampje bij m'n kentekenplaat achter kan vervangen :hmmz
welkom ,
allereerst is het wel makkelijk te weten om wat voor radio het gaat , want bij bepaalde merken is een kabeltje beschikbaar wat je aansluit op je radio en waarmee de stuurwielbediening weer werkt ( let wel , is een duur kabeltje meestal )
Beste oplossing een VOD radio terug erin zetten. Alternatieve merken hebben geen aansturing met de originele displays/stuurbedieningen.
OF je moet een extraspeciaal kastje van dezelfde fabrikant kunnen kopen en er tussen zetten.
Effe iets compleet anders >> nu er toch hier een topic over radio's is, Die connector waar alle kabeltjes inzitten en die je zo op de radio aansluit. Hoe krijg je die kabeletjes uit de connector ? Ik kan iets uit de connector trekken die zoals ik het zie de kabels zou moeten tegenhouden om uit de connector los te komen. Nu denk ik dan dat als je dat verwijderd je de kabels eruit kan trekken. Niet dus. Zit nog steeds muurvast. Voordat ik de kabels kapottrek enig idee of ik nog een handeling moet doen om zo een kabeltje eruit te krijgen en om te wisselen met een andere kabel ?
Autoradio is een Kenwood KDC-W5544U
Ik heb al eens gehoord dat hier speciale kabels voor zouden zijn, geen idee waar ik die moet zoeken.
ja hou er wel rekening mee dat dit vrij dure interfaces zijn,
want ik heb gebeld voor mijn bt8044 kenwood en die koste 177 euro bij sas autoshop voor mn corsa c.
en begin daar zelf maar niet aan want ik heb gehoord dat je dan met de computer ligt te worstellen.
mijn pa zit namelijk in die soort gelijke branche en kan daar ook wel enigsinds aankomen maar ik waag het er niet op. een computer is me iets te duur,
dus als je daar gewoon rekening mee houd komt dat wel goed,
ik heb gekozen voor het vervallen van mijn stuur en dashboard maarja het is natuurlijk wat je er voor over hebt.;)
ps je hebt tenslotte bij een goede radio een mooi display altijd voor alle weergaves dus het word er echt niet minder op.
