Corsa C foutcode P0141
Motormanagement lampje brandt sinds vandaag constant, ik heb als opgeslagen foutcode P0141 lambda sensor B1 S-2 storing in verwarming en als actieve foutcode Lambda sensor B1 S-2 storing in stroomcircuit P0136
Wat is hier aan de hand, welke lambda sensor is het de voorste bij de uitlaat waar je bovenop kijkt of die achter de katalysator.
Als het de sensor is die achter de katalysator zit, is deze gemakkelijk te vervangen of moet je daarvoor een brug hebben (hobbyist heeft geen brug, wel een krik etc>
Ik weet even niet zeker welke het is, want bij mijn OPCOM vertelt hij bij een lambda sensor of het 1 (voorste) of de 2 (na de kat) is.
Simpel misschien, maar heb je al een naar de stekkers en draden gekeken: even loshalen (als ze al niet los zijn), beetje contactspray en weer in elkaar zetten ?
Misschien zit er wel een aparte zekering voor de lambdasenensor verwarming die gesprongen is ?
gr,
The Duke
Ik heb inmiddels de Lambdasonde achter de katalysator vernieuwd (merk Bosch) en het probleem opgelost, er zijn geen foutmeldingscodes meer en het motormanagement lampje brandt niet meer
