Corsa C maakt raar geluid bij op en neer veren
Hoi opel rijders, ik heb een al geruime tijd last van een vreemd geluid dat het net lijkt, of de voorbanden bij het op een neer veren, de banden tegen de plastic kappen stoten.
Me schokdempers waren al aan vervaning toe, die heb ik pas vervangen voor een nieuwe setje van Monroe, de auto rijd verder perfekt nu maar het geluid is er nog steeds. Vooral bij het een beetje snel nemen van drempels, of bij het uitrijden van de garage (heuvel op)
Meer Corsa C gebruikers dit geluid/probleem? AVB
Hoor je het geluid pas sinds de temperaturen laag zijn?
Kan zijn dat het de rubbers van je top-mounts zijn die wat stug worden door de kou.
stabilisator rubbers, heb ik ook gehad en ook al bij m`n corsa c van de vouw, bij opel zeiden ze ook dat het veel voorkomt bij de corsa c
Ook bij de zafira's en vectra's en dergelijke
De rubbers kraken om de metalen stang. Ik haal ze altijd los en vet ze in met keramisch vet....kopervet en dergelijke kan ook wel. Zolang het maar niet van die dunne reuzel is. Het zijn torxbouten die je los moet halen, maar met een ratelsleutel 10 (steek/ring ratel) heb je ze al snel los.
Dan is het kraken voorbij.
Laat je niet wijs maken dat er nieuwe rubbers om moeten, het insmeren met vet werkt zeer goed.
Kijk daar heb ik wat aan :) Het probleem speelt zich al wat langer, in de zomer ook al. Ik zal deze rubbers idd eerst insmeren, en evt. vervangen. Ik houd jullie op de hoogte, Thanx all!
Nou heren, vandaag eindelijk aan toe gekomen :) De rubbers zijn vervangen, en het vervelende geluid is weg!! Klinkt weer als nieuw Bedankt voor de tip guys! :thumbup
