(Corsa C) Nieuwe sigarettenaansteker: hoe moet ik hem aansluiten?
Ik weet weinig van bedrading, maar ik moet de originele sigarettenaansteker van mijn Corsa C vervangen met een nieuwe inbouwdoos.
Hoe moet ik de originele draden aansluiten op het nieuwe exemplaar?
De originele aansteker heeft 3 draden die erin gaan, waarvan één een lampje is. Mijn nieuwe inbouwdoos heeft enkel een + en - erop zitten. Hier wat plaatjes:
Hopelijk heeft iemand advies? :)
Bruin is Massa (-) en Zwart is geschakelde plus (+). Aansluiting van het lampje komt te vervalen, ik zou de zwarte stekker met bruine draad loshalen, de zwarte draad past met de originele stekker op plus aansluiting. Met een kleine schroevendraaier kun je borg lip van de bruine stekker losmaken waardoor deze uit de zwarte behuizing kan, deze kun je dan loshalen en op de - aansluiting zetten. Omdat dit de massa kabel is hoeft deze ook niet perse in een afgeschermde huls.
Dank voor je reactie, Haasje!
Als ik dit zo lees, kan het echter geen kwaad om de behuizing van de bruine stekker alsnog te laten zitten. Het is alleen een beetje overbodig, als ik het goed begrijp.
In elk geval bedoel je: bruin op -, zwart op +, en het andere kabeltje gewoon los laten hangen.
Omdat ik echt 0 verstand hiervan heb, wil ik nog vragen of ik qua veiligheid nog ergens rekening mee moet houden tijdens de installatie. Kan de accu gewoon aangesloten blijven? Moet ik bepaalde dingen niet aanraken? Hopelijk leer ik vandaag nog 1 of 2 dingen....
