corsa c z14xe 2003 geen vermogen
Ugur
hallo,
ik heb een corsa c die sinds kort niet meer lekker loopt
hij komt niet boven de 3000 toeren
en af en toe fluit die als je gas geeft
ik helemaal geen vermogen als ik rijd
mvg ugur
Ja ik heb m uitgelezen hy geeft geen storing aan
En ok geen foutcodes
Als je de moter even laat draaien brand er een service lampje
dan moet er een storingscode uit te lezen zijn.
Dus ik vermoed niet goed uitgelezen.
Als het lijkt alsof de toerenbegrenzer inslaat bij de 3000 rpm ga er maar vanuit dat de nokkenassensor stuk is.
Duurt het starten lang is de krukassensor ook defect. Of je hebt ergens een draadbreuk.
Auto start netjes moter draait stabiel pas als je gas geeft en je komt 3000 toeren dan pas doet die raar uitlezig geefthelemaal niks aan er branden nu ok helemaal geen lampjes
Lees hem dan eens uit terwijl je rijdt.
Iemand op de passagiersstoel met een laptop en een opcom.
Hangen rond de 3000 toeren en geen vermogen hebben is typisch een motor die in noodloop draait, en dat gaat altijd gepaard met foutcodes.
Probleem gevonden het was de kat hy zat vast
En dat die fluit was spruitstuk omdat die geen lucht uitlaat
Er zit in barst in de spruitstuk
@Ugur wrote:Probleem gevonden het was de kat hy zat vast
Ik vind het vrij lastig te vertalen als ik eerlijk ben.
Spruitstuk was kapot?
@Kleine-Paul wrote:@Ugur wrote:Probleem gevonden het was de kat hy zat vast
Zo moeilijk is t niet te lezen..
volgens mij staat er :
Probleem gevonden. Het was de katalysator die zatvast/verstopt. Dat veroorzaakte de fluit omdat de uitlaat de druk niet kwijt kon. En er zit ook een barst in het spruitstuk.
Gr :agent :agent
