hoj,
Een kameraad van mij heeft in zijn corsa een c16sei motor gebouwd , was een 1.2i. Maar nu wil hij na het aansluiten van de kabelboom niet vonken en heb het idee dat de injectors ook niet inspuiten. Als ik aan de bobine meet staat zowel op de zwarte als op de groene draad 12volt. De 1 is een geschakelde plus en de andere draad loopt gelijk na de computer volgens het schema. Als hij vonkt moet de computer hem aan massa leggen. Is er iets in de computer kapot? Hij heeft het blok los gekocht met de boom. Dus weet ook niet 100% zeker of het blok heeft gelopen van te voren.
En daarbij zit er op het verdelerhuis een stekker maar die is niet aangesloten als ik me niet vergis klopt dat ook , alleen de c16se werkt daar mee omdat die geen krukaspositie sensor heeft toch?
Ohja hebben jullie nog een tip om de krukaspositie sensor te testen? Als je hem uitleest geeft hij die standaard aan als storing. Maar met een multiemeter op priklamp is hij niet te controleren toch? moet je LED tester hebben?
Als iemand een ingeving of tip heeft hoor ik het wel
mvg floris
mvg floris
