corsa d aankooptips
robert_corsa
Woont hier bijna
hallo,
zijn er nog belangrijke punten waar ik op moet letten bij de type D?
hoe is het met onderhoud? zijn ze een beetje betrouwbaar?
welke motortype kan ik het beste pakken? wil wel een beetje met het verkeer mee kunnen komen.
zit er verschil in de kofferruimte van een 3 en 5 deurs?
gr, robert
1.2 is naar mijn mening te traag, de 1.4 (90pk) kan net meekomen. Motoren hebben een ketting.
Diesels heb ik geen ervaring mee, maar door hogere koppel kan de 1.3 waarschijnlijk al prima zijn (en ook makkelijk te chippen).
Niet eens, de 1.3 CDTI EcoFlex kan beter met het verkeer meekomen dan de 1.2 of 1.4 ;). Dat zijn echt trage hokken, sorry dat ik het zo verwoord.
ik heb een d corsa gehad 1700cdti 125 pk,persoonlijk vond ik deze wel erg leuk rijden
kofferruimte van een 3 en 5 deurs is volgens mij gelijk
Ik heb ook een Corsa D 1.7cdti gehad, was een rap bakske maar een enoooooooooooorm turbogat, onder de 2000tr deed hij bijna niks
Bij de diesels zijn dit soort dingen prima op te lossen door een goede chipper.
De 1.4 loopt al een stukje beter door alleen een paneelfiltertje van K&N er in te stoppen.
De 1.3 CDTi kan inderdaad beter meekomen met het verkeer dan een 1.4. Deze trekt lekker en rijdt daarnaast ook nog eens akelig zuinig.
Mijn 1.4 kan ook wel aardig meekomen met het verkeer, daar niet van. Je moet de motor misschien ietsje meer op toeren houden, maar rijdt goed.
De kofferruimte van de 3- en de 5 deurs is gelijk.
Daarnaast goed proefrijden, want sommige Corsa's van de eerste generatie (als je 2e hands koopt) hebben nog wel eens last van een slechte rechtuitstabiliteit.
Die slechte rechtuitstabiliteit komt door de eletronische stuurbekrachtiging (EPS), na de facelift en op de OPC is deze beter geworden.
Helaas kan dat nieuwe programma niet op een oudere auto geladen worden.
Daarnaast kan een goede uitlijnbeurt en goede banden ook heel veel doen voor rechtuit rijden.
Nou, dat iedereen de 1.3 cdti vlot vind, vind ik erg raar. Ik had deze wagen een paar jaar geleden als leswagen en zelfs de rij-instructeur vond het gewoon een veel te traag ding.
Tijdje terug was er hier iemand die ook aankooptips over een Corsa D zocht. Ik kan het topic zo gauw niet vinden, maar wie weet heb je daar ook iets aan?
Die man had trouwens een proefritje gemaakt in de 1.3 cdti en vond 'm ook veel te traag.
Ik heb met beide auto's gereden (1.4 16V en de 1.3 CDTi) en de diesel is merkbaar sneller. In het hele toerengebied is de 1.4 gewoon traag en voel je niks qua snelheid.
tja, tis dat dieselen nou niets voor mij is.
verbaas mij eigenlijk dat die 1.4 zo traag is dan. toch 90pk. de corsa b 1.4 was totaal niet traag. en mijn oude 1.2 16v corsa b kwam ook leuk mee ondanks de 65pk. snelweg was iets waar je niet op moest. maar hij reed wel goed opzich.
denk dat het geen corsa wordt. wie weet als ooit een opc te betalen is.....
denk dat ik het blijf houden bij een astra (coupe)
bedankt voor jullie reacties. ben dr blij mee :angel
Corsa D 1.4 90pk Cosmo op kenteken 1200 kg, Corsa B GSi 1.6 106pk op kenteken 960 kg.
Zie je het verschil......
En daarbij zijn de motoren van de Corsa D ook nog eens gebouwd met het oog op het 'verbruik', wat de snelheid ook niet ten goede komt :)
ze zouden net als met audio het echte aantal pk's moeten vermelden...zoiets als RMS bij audio..zo'n 1.4 tje vij een corsa Dkomt dan nog niet eens boven de 60 pk rms uit dan
@waltwalt500 wrote:ze zouden net als met audio het echte aantal pk's moeten vermelden...zoiets als RMS bij audio..zo'n 1.4 tje vij een corsa Dkomt dan nog niet eens boven de 60 pk rms uit dan
Dit is grote onzin!! :wtf
Als zo'n motor maar 60pk zou leveren, dan ga je naar de Opel en klaag je ze aan, want dan krijg je niet waarvoor je betaalt hebt. :hmmz
Is in de USA al vaker gebeurt.
Waarom denk dat veel fabrikanten heel voorzichtig zijn met het opgeven van vermogens.
goed lezen corsa_GSI wat ik getypt heb
ik denk dat je het niet helemaal begrijpt.
Ik heb het over gewichtsverhouding/aantal pk's
dus ik mag alle audiowinkels ook aanklagen omdat ze geen 200 watt beloven(wat erop staat) uit een versterker maar 150watt RMS(echte aantal watts) wat er ook opstaat?
Die versterker kan dat denk ik nog wel leveren hoor, alleen met zon grote vervorming dan het niet meer om aan te horen is. End at hoeft dan weer niet op de doos te staan.
en dat bedoel ik precies met die corsa d..misschien wel 90 pk..maar door dat gewicht niet vooruit te branden.....was ie 950 kilo die D dan was het een heel ander verhaal weer..dan had je een pittig wagentje.
het is gewoon een fijt dat een auto van 1200 kilo met 90pk niet opschiet...al denken veel mensen wauwwww 90pk....aantal kilo's is misschien nog wel belanrijker.
de verhoudingen moeten natuurlijk wel kloppen..een 1400tje bij een corsa D doen dat zekers niet!
