Corsa D stuurbekrachtiging elektrisch? Herstellen stuurkolom
Ik heb een Corsa D 1.3 CDTi 16_V ecoFLEX,
Ik dacht dat deze met een elektrisch servostuur werkte.
Nu door het volgende twijfel ik hier aan: De stuurbekrachtiging begon sporadisch al eens uit te vallen. Dit begon steeds erger te worden. echter was hiervan geen melding op het dashboard.
Nu heb ik onderaan in de motor ruimte een kabel gevonden die gewoon doorgebrand was.
Deze heb ik hersteld en het probleem met het stuur leek opgelost. Helaas is het vandaag dan toch weer begonnen en valt de bekrachtiging weer vaak weg. Nu krijg ik hier wel een melding van op het dashboard. Had dit dan toch met de stuurbekrachtiging te maken?
Waar deze sensor ook naar toe gaat, het is mee aangedragen op de riem van de motor. En er loopt een dikke buis uit die over gaat in een stevige darm (die stevig zit vast geperst) waar dus volgens mij wel wat druk op kan zitten. (toch geen elektrische servo?)
