corsa dak lekkage
Zeer vervelend probleem: na 1 regenbui de helft van de binnenkant van het dak kletsnat. Heb een vermoeden dat het probleem zit bij de zwarte imperial-lijsten op het dak.
Het lek zit aan de kant van de voorruit.
Probeer nu die imperial-lijsten eraf te halen.
Iemand hier ervaring mee?
ciau
het gaat om een Corsa b uit 1999
Zeker, uploaden bij bijv. www.plaatjesupload.nl en dan met de tags
Succes!
heb je pas 'n nieuwe voorruit laten zetten?
heb er ook 'n beetje last van sinds ik een nieuwe voorruit heb laten plaatsen.
nee, het originele raam zit er nog in.
Maar het lek zit denk ik wel bij de aansluiting van het raam op het dak. vandaar dat ik die imperial-lijsten er eens af wil hebben om te zien of daar het probleem zit.
lijst is er gewoon af trekken. Zal moeilijk gaan, maar met een beetje kracht lukt het wel. Verder: kijk eens naar je antenne voetje...rubber vergaan?
Greetz Emiel
