Corsa geeft vermogenverlies
Hallo, ik zit met een probleem dat niet kan opgelost worden ik heb onlangs motor problemen gekregen met mijn opel corsa D van 2007 1.4cc 90pk benzine gy verliest zijn vermogen wanneer de motor warm staat tijdens het rijden kan ik oppeens niet meer sneller geraken tenzij dat ik paar keer mijn gas loslaat en weer helemaal indruk dan schiet die weer eventjes in hang.
Ik heb hem binnen gestoken en heb 4 nieuwe bougies van bosh in laten steken en de bobine is ook vervangen en uitgelezen en geen fouten meer maar blijf het zelfde probleem krijgen nu woensdag moet ik hem weer binnen steken maar weet er iemand misschien wat er aan kan zijn want ik kom dit redelijk veel tegen maar ziz nooit een oplossing in andere forums.
Alvast bedankt.
Oke merci voor de snelle reactie woensdag moet die weer binnen in de garage en zal het laten weten als het opgelost is.
Is de bobine ook vervangen door 1 van Bosch?
Je kan nog wel is problemen krijgen met goedkopere bobine merken.
Ja is ook van bosh maar ik denk dat het opgelost is. Na 2 dagen van het steken van de bobine ging die weer zonder problemen alleen als hij gewoon stil sta voor rood licht dan voel ik wel nog dat mijn motor niet perfect draait eerst goed en dan 1 sec minder en dan herpak die hem. Voel wel dan men motor goed trillen voor die 1ne sec.
