corsa gsi cilinder probleem
ik heb al bij 2 motorblokken de cilinders verbrand
zo erg dat er metaal deeltjes in de blokken komen
we hebben al veel dingen geprobeerd en vervangen
zelfs de computer opnieuw geprogrameerd niets
helpt in de cilinders word het te heet en verbranden.
is er iemand dat hier iets over weet en hoe ik het kan oplossen
hoop op reactie of de gouden tip
Ja olie er in gedaan zelfs nieuwe bobine zelfs de garage
staat met de handen in de haren die weten de probleem niet
Ik hoop dat jullie wel een idee hebben wat er aan de hand is
Originele blokken toen hebben we computer na gekeken er was in gekloot weer recht gezet en nog steeds de zelfde probleem de motor lamp en tc branden en wordt weer te heet
@corsa roy wrote:Dat zit ook nieuwe in zoals de olie alle vloeistof zit er nieuw nieuwe pakking op de kop nieuwe bougie
misschien beetje vage vraag maar....
heb je wel voldoende oliedruk?? wordt de olie goed rondgepompt??
olie heeft een smerende en koelende werking op de motor dus dat zou bij een goede smering ook een beetje moeten helpen
en bij onvoldoende smering komen er ook losse metaal deeltjes los van de frictie/weerstand die tussen de cilinderwand en de zuiger ontstaat
Over Welk Type motorblokken hebben we het hier? Motorcodes? Wat was er precies met de ecu?
Te arm te rijk? Is er ooit een lamda meting gedaan?
Rijd je de motorblokken wel goed warm?
Verkeerde warmte graad bougies? Gescheurde zuigers? Lekke koppakking gehad? (Ovale zuigers door water in de cylinder).
Misschien is de lambda het probleem wel
of de map sensor in geval van x16xe
ik zou beide vervangen
en het vacuum slangetje wat tussen de map sensor en spruitstuk zit controleren
mocht het een c16xe zijn kan de luchtmassameter misschien ook foute waardes doorgeven
Het is een 1.8 16v blok en tijdens het warm rijden en je gaat boven 5000 toeren gaan moter en tc lampje branden en als je dan hoger gaat dan brand je cilinder koppen weg en alle metaal deeltjes gaan tussen de kleppen en egr zitten dat is al met 2 blokken gebeurt
Effe loeren naar de uitlaatgassen met een meter, misschien loopt ie te arm? Kan veroorzaakt worden door een lage brandstofdruk bijvoorbeeld..
Hij loopt prima en druk is goed maar als je te hoog in toeren gaar worden de cilinders te heet hij staat bij een garage bedrijf die weten het niet meer ik hoop dat hier een antwoord kan vinden
Die storing die je krijgt zal je probleem zijn.
Zal waarschijnlijk een te arm mengsel hebben.
Er word euro 98 getankt volgens garage zegt dat de instelling te vroeg gaat maar met een origineel computer bestand word het nog te heet er is in de systeem veranderd maar bij een tuin bedrijf heeft de originele bestanden geplaatst maar niets help
