corsa loopt slecht en rookt er zwart c14nz
kiyamizio
Post veel
hoi,
mijn corsa a c14nz loopt slecht stationair en ploft uit de uitlaat samen met erg zwarte rook,
maar er brand geen lampje en die doet het wel.
soms lijkt het alsof hij hem bij regelt en dan loopt hij 1500 stationair en dan weer goed en dan op eens weer heel hoog.
mvg mike
Temperatuursensor vervangen, deze zit achterop het inlaat, blauwe stekker en blauwe sensor. in de omgeving van je dynamo.
willem
willem
dat is die met 2 aansluitingen want die met 1 die boven op zit is voor het dashboard.
dan vernieuw ik ze alle twee want die op me dashboard schommelt de hele tijd.
okeej
Mag de kop niet kosten.
Als je ze met koude motor vervangt doe dat als volgt, hoef je je vloeistof niet af te laten.
- draai de koelvloeitof dop los en gelijk weer vast (laatste overdruk eruit).
- draai de sensor een slag los met een sleutel
- pak de nieuwe sensor in de hand.
- draai de oude eruit > en gelijk de nieuwe terug
- zet m weer vast en stekker erop.
willem
okeej
willem
