Corsa sport startonderbreker???
Wat voor sleutel heb je er bij?
of
Die laatste kan een startonderbreker in zitten, er zit dan een ring om je contactslot, welke het zendertje in je sleutel dan herkent.
En als je een onderbreker hebt zoals in de onderste sleutel zit, dan zit er geen relais in je auto. Want de onderbreker zit in de ECU ingebakken.
@ Astaab, of ie een startonderbreker heeft ligt puur aan de motorcode die je hebt, en de leeftijd van de auto.
er is niks waarmee je deze kan omzeilen.
Mocht je motorregel lampje niet knipperen is er ook geen probleem met deze startonderbreker of met je sleutel.
kan vanalles zijn:
- Toerentalsensor
- Temperatuur sensor
- bobine
- slechte massa
- Map sensor
- Brandstof relais
- Zekering
etc etc...
