corsa te water start niet meer
Hallo,ik heb een vraag.
Mijn kameraad heeft een corsa van 1986,
hij is vorige week met de gladheid doorgeschoten en in een sloot/kanaal gereden.
de motor stond half in het water.
we hebben er nieuwe olie op gegooid,nieuw oliefilter,alles schoongemaakt en doorgeblazen.
Alleen toen wou hij eerst niet meer starten,het leek net of het blok vast zat,even op sleeptouw gehad en toen starte hij weer,hij wou alleen nog niet lopen.
de motor heeft nadat alles schoon was gemaakt en nieuwe olie e.d op sleep 1 keer een slag gemaakt dat hij wou lopen.
weet iemand wat dit kan zijn?
zal het aan het koude weer liggen?
of zal de bobine kapot wezen oid.
kan ik deze doormeten?
vanmiddag ga ik de bougies eruit halen,misschien dat het nog vochtig is in de cilinders.
alvast bedankt
groeten william
water in de cilinders is niet echt gezond, kaan oppervlakteroest op de cilinder wanden komen en denk dat dat ook voor compressieverlies kan zorgen. Heb ook eens een zafira op het werk gehad die in een overstroming had gestaan, en ze hadden die ook proberen te starten met water in de motor, met gevolg dat alles krom was omdat al da water werd samengedrukt in de cilinders.
(Stel je ook eerst voor zoals het hoort in het daarvoor behorende topic)
ik vemoed ook einde oefening voor dit blok..
Haal ff ander blokje, en hang die erin..
die small block motoren kosten geen drol..
Compressie check,
ontsteking schoonmaken/opschuren
Daar zou ik mee beginnen...
mischien is ie nog wel te redden, maar net zo als marcel zegt.
Ze kosten nix! Overhangen is ook redelijk snel te doen.
we hebben er nieuwe olie op gegooid, misschien handiger om het erin te gooien:jerry:jerry:P
origineel gepost door M~V
je snapt wat hij bedoelt toch?
zet dan 'm dan ff niet te kakken, want daar heeft hij niks aan ;)
als ie draaiend t water in is gegaan kan je t wel shaken.
maat van me ging ondersteboven met draaiende motor, die kon drijfstangvissen in zijn carterpan.
