Corsa, verstookt/lekt kvs
Hallo opel-freaks..
Mijn vriendin heeft 2 weekjes geleden een Corsa B 1996 1.4 16v ecotec gekocht.
Met testrit niks raars opgemerkt, maar blijkt dat hij koelvloeistof verbruikt.
Alleen bij koude motor lichte witte rook, geen lek te zien verder.
Bouwt druk op in koelsysteem, en bij thermosstaat heeft hij beetje kvs gelekt ooit maar allebij de slange van radiator worden warm.
Kan het druk opbouwen door thermostaat zelf komen? (al eerder meegemaakt bij ander merk auto)
Of zal dit door koppakking komen? Hij is namelijk 3 weken geleden apk gekeurd en naar mijn weten komt auto met lekkende kop niet 1,2,3 door CO meting..?
Ik wacht jullie reactie af,
Bvd Clim :afro
nee, olie kleurt normaal en geen sludge vorming..
en hij loopt goed stationeer, heeft 1 keer gehad dat hij onregelmatig doortrok voor de rest normaal
hij lekt geen water aan de distrubtie kant?
of de kachel die borrelt?
alles slangen heel?
geen natte plekken onder de auto?
Erwin
dat is het hem, geen natte plekke te bekenne..
slange zijn niet rot, zal stuk karton eronder legge morge..
maar mocht koppakking kapot zijn zijn CO waardes nog goed met apk?
En als pomp kapot is wordt er toch geen druk opgebouwd?:wtf
Morge eindelijk even na garage, CO moet niet goed zijn als koppaking kapot is als goed is.. (navraag gedaan)
Wanneer die klopt met meter kijke als er uitlaat gasse uit koelsysteem komen!?
Maar komt goed met de auto.. :o
Koppakking is ram kapot.. CO Meter bij kvs reservior gehouden en binne 2 seconde was het al duidelijk.. :mad:
Bedank voor jullie meedenke! king:
Bedrijf zegt kortweg jammer..
Gezegt dat nog nog contact zoude opneme erover erna,
reactie verkoper, koopcontract is waterdicht dus succes..:wtf
Iemand een idee wat je beste kunt doen met zo´n grapjas? (afgezien ramen ingooie etc)
Staat wel iets in over rechten van koop gebruikte auto..
Hopelijk heb ik weer iets aan jullie advies, BVD!
Werd gezegd dat ze weinig aan deze zaak konde doen,
was maar auto van 1000 euro..
Fijn is dat.. Maar we hebbe iets geleerd hiervan!
Nooit daar meer een auto kope.. #@$@#%$# Volk
De koppakking is een stukje kurk van 3 euro, het vervangen kost amper vijf minuten. Ik snap niet dat die 'verkoper' dat niet even als service regelt.
origineel gepost door EXXL
Dat is kleppendeksel pakking, koppakking is net iets anders... :D
Voor 3 euro ga ik ook niet klage, maar 500 euro ofzo wel!
:P
Ja, heb geen schuur anders we ik zelf eraan begonne..
Denk niet dat ze thuis blji mij zijn als ik op de stoep ga beune?!
Dus word uitbestede, iemand enig idee hoeveel € +/- gaat koste?
Ja, wou eerst misschien ander blok aanschaffe..
Alleen wie weet dan weer direct zelfde probleem!!
Dus word denk kop vlakke en late teste als die niet geschuurd is..
Nog even infomere, hok moet snel worden gemaakt,
en onderdelen krijg ik korting op via iemand van garage..
Vind nog steeds slecht van bedrijf, direct aangekaard en toen
100% zeker was contact opgenome en zegge ze van jammer..
:swear
Stuur anders Andre Botter even een mail of u2u die kan dat wel maken voor een mooie prijs en niet voor een jackpot als een garage vraagt.
origineel gepost door Sebbe GSI
Danke voor tip, heb hem een u2u gestuurd..
:afro
