corsa wil niet meer starten
Sinds eergister heb ik een probleem met het starten van de auto.
Plotseling wou de auto niet meer starten, je hoort ook geen tik o.i.d. Met aanduwen wou de auto wel weer starten. Thuis aangekomen wou het de hele dag om de auto vervolgens te starten. De volgende dag nog een keer geprobeerd en wou weer helemaal niks, weer met aanduwen geprobeert en dit lukte. Vandaag geprobeerd hem te starten maar helemaal niks lukt meer, zowel met aanduwen als startkabels laat hij me in de steek. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
welkom hier op het forum.
wij zijn allemaal jomanda,s en kunnen aan je tekst zien om welke auto het gaat ja een Corsa dat begrijp ik .
maar in hemelsnaam wat voor een er zijn er zoveel .
stel je is netjes voor,, vertel wat voor een Corsa je hebt jaartal type benzine /diesel.of op batterijen ???????.
dan kunnen we je een goed antwoord of advies geven nu zeg ik stel zo de vraag op de problemcar site .
Klinkt alsof de accu plat is, maar het lijkt er dan op dat de dynamo niet laad, waardoor de accu plat is gegaan..
Maar geen idee waarom ie dan nu helemaal niks meer doet. Misschien omdat de accu echt dood is, dat ie ook niks meer doorgeeft (meten = weten)
wat je kan proberen is een andere volle accu er in zetten en, als die dan wel start moet je even je dynamo doormeten of die wel genoeg bij laad,weet je gelijk of je dynamo nog goed is
Accu gewoon dood.. blijkbaar laad hij niet op.
Als je klote startkabels hebt duurt het even voordat je kunt starten..
Mocht je accu dus dood zijn werkt het alsnog niet..
GE HET ENNE VERSLETEN ACCU JONG !
nou niet alleen een versleten accu mocht dat het geval zijn. Bij het aanduwen ook niet meer straten betekend dat de dynamo ook dood is..
Dus kijk eest ff als je de accu goed oplaad of je dan weer kunt starten.
Idd kan ook goed.
Maja accu vervangen lijkt me beter.. hoe oud is die accu die er nu inzit ?
Kan zoiezo nooit kwaad een nieuwe accu.. zoduur zijn ze niet..
En vergeet niet je dynamo na tekijken..
origineel gepost door X-PloiD
Idd kan ook goed.
Dynamo kan inderdaad al het hele probleem veroorzaken, heb het zelf meegemaakt met m'n b.
Dynamo vervangen alles opgelost ;)
origineel gepost door folkyc20xe
startmotor is stuk, met aanduwen gaat ie immers wel aan en rydt ie. .
1e keer wel, 2e keer niet!
