corsa x1.2xe stopt ermee
CarloAstra
vervang de krukassensor maar in de motor, dan zal het euvel verholpen zijn. Hij krijgt als die uitvalt geen signaal meer en daarom stopt de motor met lopen.
Hoef je niet perse, een storing voor op te slaan.
Hoi Carlo,
deze krukassensor en die van de nokkenas werden al verwisseld. geen verandering. Ik heb de auto meer dan een uur warm laten draaien ,stationair, hij was gloeiend en bleef prima lopen. De dag erna stopte ie er weer mee. pppppffffffffffff..........
De auto heeft slechts 50.000 km gereden. Het ziet er ook allemaal heel mooi en schoon uit. 't autootje heeft niet veel te lijden gehad. zegt niks weet ik, maar is wel een indikatie dat ie niet versleten is.
de verbindingen mbt. massa ga ik checken en ook de laadspanning
thnks bart
Ter info nog het volgende::
als de motor het doet loopt ie super goed. hij trekt goed en hij is best zuinig, zo 1 op 16. Hij rookt niet en een vervuilde of vastzittende egr klep is het ook niet. bougies zijn goed. Hij nokt er gewoon ineens mee. .
die krukassensor moet 900 ohm zijn. is dat een alles of niks waarde?
hoe moet ik dat zien, af en toe geen verbinding en af en toe wel?
Heb te horen gekregen dat het waarschijnlijk toch aan de ecu ligt. Morgen wordt ie uitgelezen.
Net vond ik een ecu met startblokkering op t net. Die hou ik dus achter de hand.
Zijn er nog tips ivm ombouw?
willem, weer een andere krukassensor erop van een goeie auto, zelfde problem
bart, de massa lijkt oké, laadspanning is ook goed
thnks
gisteren is ie uitgelezen.....................niks
volgens de garage is de temperatuursensor aan vervanging toe. zou dat deze storing kunnen veroorzaken.
toen ik de stekker er af trok ging ie anders lopen maar stopte niet.
we zoeken gewoon verder
