Cruise control Astra G
De Cruise control van mijn Astra G 1.6 uit 2002 werkt al een tijdje niet meer. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Heb al vervangen:
- Remlichtschakelaar
- Hendel knipperlicht met de bediendingsknoppen voor de cruise control.
- Schakelaar koppelingspedaal
Helaas is het probleem nog niet verholpen.
Rem verlichting werkt nog. Heb geen led verlichting. Ook met het uitlezen is er geen foutcode.
Waar zit ergens die cc module? Dan kan ik de bekabeling controleren
Wat liviu bedoelt is.
Wij gaan er even vanuit dat je een Z16XE hebt. Deze heeft geen losse cc module, maar de ecu regelt de cruisecontrol.
Wat je het beste kunt doen is met een Opcom even alle waardes controleren, in de Z16XE ecu (Remlicht / Remschakelaar, Koppelingsschakelaar, Cruisecontrolhendel, Snelheid).
