cruise control/voorstellen
dondevo
ik zal me hier eerst en voor stellen aan jullie, ik ben dennis en heb sinds 2 dagen een opel vectra VECTRA-B; X1.6XEL. en kom uit renesse.
nu ben ik bezig met cruise control aan het in bouwen.
(heb een complete set op de sloop gehaald €50,-)
maar alles zit er in alleen hij werkt niet.
ben vandaag ook bij de opel hier in de buurt geweest en die konden niks vinden aan opties in met tech-2.
ik heb echt geen idee wat ik nu moet doen om het aan de praat te krijgen, misschien weten jullie iets??
P.S. bedenk je eerst wel een keer als je het zelf in wilt bouwen wat een werk zeg.
Hoi Dennis, Welkom hier
wat zat er allemaal in de set dan?
servo motor
CC hendel (hoeveel draadjes aan de stekker in de auto)
Rem schakelaar
Koppelings schakelaar
En ja . . . de X16XEL is een fijn motortje om aan te klussen . . . NOT :jerry
Been there . . . done that king:
hallo dank je voor de welkom.
de servo motor heb ik al geplaats,
de hendel met 4 draden geloof dat rood,groen, en nog twee zo uit mijn
hoofd
remschakelaar zat er al dus die heb ik laten zitten.
hoefde alleen de witte kopelings schakelaar te plaatsen vond
daar voor de stekker in mijn kabelboom.
ps heb de set er zelf uit gehaald.
heb je de stekker op de servo GOED aan gedrukt? als je nog een beetje groen ziet is het niet goed genoeg
enne heb je wel een 4 polige Remschakelaar? of een 2 polige ?
heb je de laatste dan moet je even wat met de draadjes prutsen of een 4 polige erop zetten
Ori CC is niet uit te lezen met de Tech 2 (tenzij je net als Oenatje je bedrading hebt aan gepast)
hallo ik heb alleen maar een twee polige schakelaar. en volgens mij geen draadjes over of ik kan ze niet vinden.
ja oke dan heb ik nu nog het probleem dat hij het nog steeds niet doet ik heb net even gekeken maar alles zit corect aan gesloten.
maar de auto reageert nergens op hebben jullie enig idee
ben een beetje radeloos aan het worden
nee heb hem nog niet vast gemaakt en ja de gasklep zit aan de zij kant op een kut manier (als ik dat zo mag zeggen)
foto`s gaan een beetje moeilijk zitten al in gebouwd en de helft zie je niet.
hoe heb jij het gedaan??
ze kunnen met de tech 2 een schakelaartest uitvoeren en een servotest. Zo kwamen we er bij mij achter dat het wieltje wat in je schakelaar zit eruit lag om contact te maken met de cc unit.
Ze kunnen dus gewoon heel de cc unit uitlezen van elke schakelaar en alles, om zo uit te sluiten wat er kapoetski is ;)
ja maar ga niet weer naar de opel dealer ze hadden zelf weinig verstand van tech2. ik moest ze al dingen vertellen.
beetje vreemd weet iemand anders nog ergens in zeeland waar ik hem uit kan lezen...
ik heb het probleem gevonden had de kopelingsschakelaar niet goed gedaan.
nu moet ik op zoek naar een langere kabel om hem aan te sluiten en een manier hoe dat kan.
iemand een idee??
ik had de kabel gemakeert met een stift en ben gaan rijden een stukje en heb hem toen harder en zachter gezet en daar na gaan kijken of dat hij verschoven is,
even een snelle manier tot dat ik een lanere kabel heb
weet iemand wat die nieuw kost en hoevel cm ik moet hebben
origineel gepost door dondevo
iemand een idee??
langere kabel? ... wat dan heb je een van een omega?
wat voor kabel heb je nu? (is het een van een X20XEV? dan kunnen we wel ruilen ... ik heb een van een V6 ... die is me wat aan de lange kant)
die kabels kosten trouwens rond de 95,- bij de dealert (duur geintje ja)
ik weet niet van welke die kwam volgens mij een omega. het was de enige auto op de sloop die nog een cc setje had dus dit is wel even balen.
ik wil best ruilen, pas hij dan wel bij jouw sjouke?
is er nog ergens anders waar je er 1ntje goed koper kan vinden??
