CV + AB Vectra A (merk SPY)
X-Qlusive0ne
Spy Setje
Ik heb dus een klapsleutel setje al een tijdje liggen en wil hem graag aansluiten
Schema
SPY unit ...........Verbinden.......Oude Unit
Witte Kabel
Bruin / Rood (Dicht)
Witte Zwarte
Bruin / Wit (Open)
Geel en Geel/zwart
Zwart (massa)
Knipperlichten links onder het combi-instrument of bij stuurkolom
grijze stekkr
Bruin op Zwart / Groen
Bruin op Zwart / Wit
Nu heb ik de open en dicht kabels gevonden bruin rood, bruin wit..
Nou moet ik nog de Massa aansluiten (geel en geel/zwart)
Weet iemand welke kabel ik moet gebruiken daarvoor..
Op het zwarte doosje op de foto direct naast het groene zit een zwarte maar die werkt bij mij niet.. Iemand een idee ??
Het liefste had ik de kabels van de KIEKERT willen gebruiken maar die gebruikt andere kleuren..
Als dit gelukt is ga ik verder met de kofferbak daar heb ik ook een shaved kitje voor die ik wil aansluiten op de AB..
of een bruine volledige bruine draad in de buurt. Bruin is altijd massa!
bruin is massa (min)
Rood is constante plus (12V)
zwart is geschakelde plus (dus bij auto op contact 12V)
groeten Twan
Het is gelukt 8) bedankt de informatie
Alle kabels die ik nodig hadden zijn gesoldeert en met schoentje erop.
Volgende week proberen de kofferklep opener erop te zetten en dan erna op de AB en morgen ff naar Sleutelboer omdat de juiste steutelbaard niet op de website staat..
Ik had dit samen met m'n monteur vriend in elkaar gezet het was wel 2 uur werk maar dan heb je het wel netjes
