CV Astra G 1999
'avond!
Ik zit met het volgende probleem:
Sinds zaterdag doet de centrale vergrendeling het niet meer van mijn 3 deurs HB.
Ik ben er al achter dat de zekering door brand.
Vergrendelen doet het nog wel, maar bij het ontgrendelen vliegt ie er uit.
Ik heb van de achterklep en de bijrijderskant de stekkertjes er al uit gehad, de kortsluiting blijft bestaan bij het vergrendelen.
Het is ook plotseling gekomen, van het ene op het andere moment.
Voor de rest doen alle andere elektrische systemen het nog zoals de ramen en buitenspiegels.
Heeft iemand een idee waar ik dit probleem zou moeten zoeken? Of nog beter, hoe ik het moet oplossen?
De afgelopen tijd is er ook niets veranderd aan de auto, ik heb verder geen aanpassingen gedaan.
Alvast bedankt!
Casper
Oke het probleem lijkt opgelost, nadat ik aan beide kanten er een beetje aan had zitten wurmen bleek dat als de bijrijderskant niet aangesloten was de CV het deed en de zekering ook goed bleef.
Wel werkt de vergrendeling van de achterklep niet. Is het mogelijk doordat dat motortje aan het overlijden was er kortsluiting is ontstaan daar en daarom dus de CV het niet meer deed?
