D kadett 16v opknapbeurt
Knoxville1
Vorig jaar heb ik een 16V ingebouwd en op kenteken gezet..
Nu is het tijd om de auto + blok eens grondig aan te pakken.
Bedoeling is blok weer gewoon fris maken, nieuwe pakkings, riem e.d. Tevens is mijn druklager gesneuveld vorige week, ook maar even vervangen dus.
Auto word compleet ontdaan van roest en opnieuw gespoten.. Heb een klein aantal rotte plekken gevonden, de basis is hard en dat is toch wel het belangrijkste, plaatwerk is vervangbaar!
Ben vandaag begonnen met strippen.. Van de week weer verder.
Eerst de rotte plekken:
Lege motorruimte
Heb direct het gasklephuis even schoongemaakt en het halve maantje verwijderd..
Heb 2 lekke nokkenaskeering en pakking vd oliepomp, echt alles zit onder de olie...
En tot slot nog wat onderdelen..
Van de week maar weer eens verder..
Ja achter de schermen viel me echt 100% mee.. Geen rotterij! De lak zit er nog gewoon netjes onder!
En idd, wat cosmetische plekjes.. Kleine deukjes en wat roest putjes..
Zit nog wel heel wat werk aan maargoed, alles op zijn tijd dacht ik zo
Ghhehe dat had ik ook nog wel voor je staan in de schuur:P:P Kon ik zo een stuk voor je afhalen :P
Suc6 met de nieuwe pomp :thumbup
bij een nieuwe dorpel zit dit deel er ook aan. misschien een idee om gewoon een nieuwe dorpel op te halen, dit stuk te gebruiken, en de rest als reserve houden.
en mocht de dorpel nog ergens slecht zijn, heb je direct een mooi stuk in de vorm liggen.
dorpeltje kost de kop ook niet.
Had achteraf wel mooi gekunt dennie! Heb voor een ander stukje ook nog wat nodig :( Toch zelf maar even een plaat halen haha..
Pomp zal ik vanaaf even erop zetten.
Dorpels had ik al besteld, die vervang ik ook gelijk. Wist alleen niet dat het voorste stuk erook bij aan zat.
Gisteravond had ik een andere oliepomp opgehaald bij Fearless.. Net even gemonteerd.
Ook had ik de carterpan kapot, dus ook maar even een frisse pan gemonteerd.. Nu alleen blok nog ff goed schoonmaken en mooi kleurtje erop.
Even voor het idee, zo hard is de kadett eigenlijk overal op een paar plekjes na.. Bij de meeste kadetten die ik gezien heb was hij hier ook stok verrot..
ziet er goed uit ... alleen dat hoekje met de parafaan.. dat hoort niet zo toch ? Zit daar wat overheen nog oid ? Verder echt een nette/harde kadett !
Foto klopt ook niet helemaal, had de camera opzij. Daarna de foto gedraait alleen de verkeerde kant op :P
Dit is dus de linkerkant van de auto! Zijscherm valt zo in dat hoekje van de parafaan
Heb inmiddels al het plaatwerk binnen, volgende week even erin lassen!
Afgelopen dagen heb ik bijna de hele auto gestript, enkel de ruiten zitten er nog omdat ik hem even compleet wil schoonspuiten..
Heb de dempingsmatten er ook uit gehaald, wist dat er roest onder zat, gelukkig niet door gerot! Goed schoonmaken en dik in antiroest rommel.
De achterkant is verders hard..
Hey,
Goed bezig man!
Ben toen bij je geweest velgen passen! Zag toen wel dat er wat plekjes op de auto zaten, maar was sowieso al een leuke auto!
En ook nog een C20XE zie ik, dat had ik toen niet verwacht! :jerry
Succes met de hobby!
