Mijn D-Kadett 1.2N OHV op LPG deed het tot gisteren perfect,maar vandaag heeft hij niet zo'n zin meer
Als ik hem start slaat hij aan,maar zodra ik het kontakt vd startmotor los laat slaat hij af.
Dus opnieuw starten en met kontakt vd startmotor erbij blijft hij lopen kan zelfs gas geven en dan reageerd de auto goed.
Kadett loopt dan net zo netjes als dat hij normaal doet
Alleen is dit niet al te best voor mijn startmotor lijkt me.
Heel spontaan blijft hij lopen zonder kontakt vd startmotor erbij,alleen moet ik dan flink gas geven en lijkt het of hij op 3 cilinders loopt.
Laat ik het gas los dan slaat ie gelijk af.
Het rare is dan ook dat er een rookpluim uit mijn luchtfilter komt,net of ie stikt ofzoiets
Er zit wel een elek. ontsteking in Ik weet alleen niet uit voor voor type deze komt.
Ik heb de bobine/onsteking vergeleken met deze van het B-Kadett forum: http://www.kadett-b.nl/techniek/artikel003.php
maar hij lijkt er niet op,en bij mijn kadett hangt de module van de carb. nog wel aangesloten
Dit is zoals mij bobine eruit ziet,en is alleen dit stekkertje bij de rode pijl aangesloten
Bougies verdeelkap rotor heb ik 2 weken geleden nog vervangen,dus dit kan het niet zijn. :hmmz
Nu is mijn vraag heeft iemand enig idee wat er met mijn Kadett aan de hand is,en wat voor type bobine ik in mijn auto heb hangen.
Gr Ed
Gr Ed
