D kadett valt uit
Mijn d kadett uit 1982 loopt niet meer stationair. Starten met gebruik van shock kan, maar als ik die uitzet valt uit ook de motor na korte tijd uit.
Het probleem deed zich gisteravond voor het eerst voor tijdens het rijden. Naar huis gereden met continu de shock aan omdat die anders uitviel. Tussentijds ook uitgevallen, omdattie verzoop? Bij gebruik van koppeling tijdens het rijden maaktie juist meer toeren.
Verder nog weinig problemen gehad. Koppeling was versleten en vervangen, thermostaat vervangen omdattie warm liep.
Waar kan ik het beste beginnen met zoeken? Zit het in de brandstoftoevoer? Of bougies, bobine? Of de ontsteking?
Wie kan helpen?
