je zal de rubbers moeten behandelen.
eerst schoonmaken, en dan behandelen.
gebruik aub geen sticks met hard product wat je er op moet smeren aub...
ga naar de doe hetzelff zaak, en haal siliconenspray, let op.... hij moet veilig zijn voor rubbers.
Ga dan naar de auto, zet het dak een stukje open (half zeg maar, dat het voorste paneel net boven het 2e staat).
Dek je lak af met een doek, en spuit de siliconenspray op de rubbers. Laat dit even inwerken.
Veeg / poets dit dan af met een GROFFE handdoek. Doe dit evt 2 keer.
Spuit daarna het rubber goed in met de siliconenspray (let op, dek je lak af, evt spray op je lak goed afpoetsen!) en laat dat zitten.
doe dit voor ALLE rubbers... ook waar je raam in valt, en ook het rubber wat vast zit aan het raampje bij de achterbank zeg maar.
Ook het rubber naast je achterraam, de cstijlen vallen daar over, dus ook daar kun je alleen bij als je het dak half open hebt.
voor meer info of hulp, meld je aan op het forum voor de dakloze opel-rijders:
www.twintop.nl
