dashboard leds werken niet
-BlendjuH-
Post veel
Me maatje en ik waren bezig om blauwe leds in te bouwen
in ze cockpit .
Maar wat blijkt toen ze erin zaten :o
Ze komen dus niet door ...
Wij zelf snappen er niks van ,
de gewone lampjes zijn 1,5 watt en de blauwe leds
zijn 2 watt .
Dus meer wattage is toch feller/meer licht ?
Ik heb ook zoiets gehoord van een oranje filter .
Wat klopt hier van ?
het gaat om een astra g njoy uit 2003
Led kan je maar op 1 manier plaatsen, hebben echt een + en een - draai de fittingen eens 180 graden.
Dat wisten we al wim ...
Ik bedoelde meer dat ze wel branden maar niet door de
cockpit/kmteller/mid/ heen komen ...
uhm 2 watt ledjes zou je echt wel moeten zien (een led maglite is maar iets van 1 watt). Bij dit soort ledjes heb je het vaak ook niet over watts.
Wat voor ledjes heb je eigenlijk gebruikt?
Net wat wim zegt er zit een plus en min op als die niet goedzitten dan geeft die geen licht en als die geen goed contact maakt dan ook niet.
ik zou ze is omdraaien.
en anders heb ik er nog wel wat liggen deze heb ik gesoldeert in de orginele fitting.
gr bjorn
hij zegt dat ze het wel doen maar te weinig licht geven. Gewoon zoeken naar betere(fellere) leds met eventueel een andere lichtspreiding (breder).
Had hem via msn ook al gezegd dat die leds die hij daar nu heeft niet goed zijn.
Heb hem een link gegeven van steve010.:thumbup
misschien aan gedacht om even te kijken of het schuifje voor de hoeveelheid licht in je dash ook op voluit staat?
de leds zijn toch met zo,n grijs plastic draai plaatje waar je ze mee in je paneel draaid .die kan je bij de goed auto materiaal zaak in alle kleuren kopen dat is toch niet zo moeilijk ga je toch niet lopem solderen af wat dan ook .
ik heb in het vectra paneel ook blauw gehad nu weer gewoon wit ik betaalde voor 5 van die leds nog geen €3,-
kijk is via google naar auto leds kom je op een site Conrad waar al die zooi op staat inkl de waarde,s van de leds ik heb ze ook een waarde hoger ook ik begin met me 60 jaar blind te worden ,vond ze ook te zwak , EEN menemen en een waarde zwaarder nemen let op maak er geen kachel van .
let op de standaard led 1e montage .heeft een waarde van 1,2 w en er is ook 2 w .en alle kleuren.
Bert
origineel gepost door Blue-Dragon
Deze mail heeft me maatje gehad van steve :
Hoi Mark,
Om welk model gaat het? Een Astra G? Daarbij heb ik wel eens gehoord dat er bij sommige uitvoeringen een extra oranje/gele plaat in zit en dan zijn led’s inderdaad niet fel genoeg.
Ik heb wel eens van iemand gehoord dat hij deze extra plaat heeft kunnen verwijderen maar ik denk niet dat dit makkelijk is en ik weet ook niet of alles dan nog wel goed werkt.
Groeten,
Steve
Dus hij kan ons ook niet echt helpen :hmmz
@ AstraG5 : Ja , dat hebben we ook al geprobeerd ...
Bij de km/toerenteller /benzinemeter zie je bijna tot niks
doorschijnen en de mid zie je een klein beetje licht maar dat is dan wel groen ...
@ Famempeters : In mijn veccie zitten ze ook en ik heb wel perfect lichtbeeld :D
De ouwe ledjes hebben inderdaad een grijs plastic draaiplaatje maar dat hebben de nieuwe ook .
Als je achter je cockpit en mid kijkt zie je dat de leds het wel gewoon doen ...
De nieuwe leds hebben al een waarde van 2 w .
met solderen verbrand je het led lampje :) kwou het ook in me astra hebben best lullig ik kon ze nergens kopen met een huls om dat lampje heen :(
Nou jongens, ik ben de afgelopen tijd ook bezig geweest met led verlichting in mijn Astra G.
Maar dat is allemaal nog niet makkelijk. Waarom niet, omdat leds een te kleine hoek hebben
waaronder ze licht geven. in mijn Astra G worden de knoppen en dergelijken verlicht door
prisma's die met strooilicht werken. Het strooilicht verlicht een witte plaat die zodoende
de knoppen verlichten. Met een led werkt dit helaas niet. Dan zie je bijna niets.
Ik had van die led's ingebouwd die Steve aangaf maar ze branden wel maar geven geen licht.
Ik moest met mijn armen om het dashboard heen zitten (savond's) om wat licht te kunnen zien.
Een led is nog steeds geen gloeilamp. Ik heb een andere test uitgevoerd met mijn Mid display.
Daarin worden de lampen zo heet dat het plastic bruin brand en dat kost licht.
Bij mijn nieuwe Mid display heb ik de fittingen 8.5D die uitgerust waren met witte difuse led's
vervangen door 5mm 120 graden witte leds. Het mooie is dat dit een mooi groen licht geeft.
Het nadeel van de verlichting in de Mid display is, dat de lampen rozzig licht geven het display
is groen en zodoende word het licht orange. Om dit een andere b.v blauwe kleur te geven moet je
expirimenteren met verschillende kleuren led's. De 120 graden led's die ik gebruikt heb moetten
in de fitting twee andere weerstanden hebben. Normaal zitten er twee maal 270 ohm in voor 20ma.
Maar als je 2x220 ohm neemt dan varieert het vermogen tussen 25 en 28 ma naar gelang het voltage.
Het typichse is dat de 120 graden leds wel netjes met de dashboard verlichting mee regelen.
Ik ga deze led's ook proberen in de teller. Groetjes John.
Ik ben van het weekend in mijn astra f ook met ledjes in het dashboard in de weer geweest en bij mij branden ze prima. Het enige is dat sinds ik de ledjes erin heb zitten mijn dashboard dimmer niet meer werkt. Kan dat kloppen dat de leds niet te dimmen zijn? Of is mijn dimmer toevallig kapot gegaan na monteren.
Ik heb alleen de insteek ledjes vervangen ik heb nog niks met ledjes gedaan die ik moet solderen.
Nou die van mij doen het prima.. 3 leds per gat met een werrstandje en tada.... mega licht hij doet het ook gewoon op de dimmer
Dat dacht ik al maar volgens AS tuning waren ze dimbaar. Dus ben ik verkeerd ingelicht. Op zich geen probleem want ze branden goed.
De wijzers worden die bij een astra F ook verlicht? is dit door apparte lampjes of gebruiken deze ook het licht van de wijzerplaat verlichting? Edit: Laat maar is gewoon een keer goed opletten tijdens het donker rijden. Antwoordt al gevonden. :)
Hallo jongens, ledjes zijn gewoon dimbaar maar omdat ze via een weestand zijn geschakeld verloopt het dimmen veel minder stijl als bij een lamp. Wel als je vier leds van 3 volt in serie zet dimt de hele boel net
als een lamp. Ik heb de lampen in mijn Mid display vervangen door 120 graden leds en die dimmen gewoon
met de dashboard verlichting mee ondanks dat daar ook weerstanden in zitten.
Zoiets had ik inderdaad al begrepen. Op zich schijnen ze bij mij precies fel genoeg.
bedankt voor de reactie
