dashboard velichting
Peter Reedijk
Hallo allemaal.
Is de verlichting in het dashboard van opel corsa A te vervangen door blauwe verlichting.
Ik heb vanmiddag al een stuk van het dashboard er uitgehaald maar kreeg de teller er niet uit en volgens mij komt dit door de km teller kabel die er aan vast zit,maar weet het niet zeker.Heeft iemand een idee hoe dit moet?
En hoe krijg ik het linker stukje van het dashboard er uit waar de knop van de licht schakelaar op zit.
En is er hier toevallig iemand die een foto heeft van zijn dash met andere verlichting?
Ik verplaats 'm even naar het Corsa-gedeelte. Ik weet dattie daar al staat, maar dit hoort nu eenmaal niet op het Astra-deel.
Mensen omdat ik op het corsa forum geen antwoord krijg maar even hier.
Ik zou mijn interieur verlichting van de corsa a willen vervangen door blauw en wat feller licht.Is dit mogelijk?
En dan wilde ik weten hoe ik het linkse gedeelte los kan krijgen waar de licht schakelaar zit en het gedeelte van de draai knoppen van de kachel bediening.
O en hoe krijg ik de km teller eruit volgens mij zit deze vast met een kabel naar de teller waardoor ik hem maar een cm of 5 kan op tillen.
@*Jurgen* wrote:A1/A2 dashbord of A3?
Weet het niet zeker maar denk de A2 die met draai knoppen voor de kachel en zonder toerenteller.
het is idd even frotten met de tellerbak. Eerst de stekker eruit proberen te wippen, dan heb je al iets meer speling. KM-kabel moet je even een lipje indrukken, dan kun je m zo eruit trekken. Lichtschakelaar krijg je er meestal niet heel uit. Alle zichtbare schroeven van de kap rond de schakelaar losdraaien en dan de kap naar voren trekken. Er zit nog 1 schroef vast onder de lichtschakelaar. Dan de lichtschakelaarlipjes indrukken met 2 kleine platte schroevendraaiertjes en eruit drukken. Dan de schroef los draaien, kap eraf en lipje even weer terug buigen. De rest van het dashboard wijst zichzelf eigenlijk wel, de linker en rechter kachelknop kun je los wippen volgens mij.
@*Jurgen* wrote:het is idd even frotten met de tellerbak. Eerst de stekker eruit proberen te wippen, dan heb je al iets meer speling. KM-kabel moet je even een lipje indrukken, dan kun je m zo eruit trekken. Lichtschakelaar krijg je er meestal niet heel uit. Alle zichtbare schroeven van de kap rond de schakelaar losdraaien en dan de kap naar voren trekken. Er zit nog 1 schroef vast onder de lichtschakelaar. Dan de lichtschakelaarlipjes indrukken met 2 kleine platte schroevendraaiertjes en eruit drukken. Dan de schroef los draaien, kap eraf en lipje even weer terug buigen. De rest van het dashboard wijst zichzelf eigenlijk wel, de linker en rechter kachelknop kun je los wippen volgens mij.
En waar zitten die lichtschakelaarlipjes precies?
Ik kan met de schroevendraaier achter de schakelaar van onder tot boven steken,maar ben geen lipje tegen gekomen.Is er nergen how to van.Heb die alleen van de corsa B kunnen vinden.
En dan was ik nog benieuwd hoe je de stekker er weer op krijgt achter de km teller aangezien je deze er eerst af moet wippen.om ruimte te krijgen.
lipjes zitten links en rechts, weet zo niet of er een how to van is. Je zou even kunnen zoeken op het corsa a forum. Met inbouwen heb ik het gedeelte rechts naast de teller eruit gelaten en kon ik er via die kant met mijn hand bij meen ik me te herinneren.
@*Jurgen* wrote:lipjes zitten links en rechts, weet zo niet of er een how to van is. Je zou even kunnen zoeken op het corsa a forum. Met inbouwen heb ik het gedeelte rechts naast de teller eruit gelaten en kon ik er via die kant met mijn hand bij meen ik me te herinneren.
Dat zou kunnen,maar ik kreeg ook de stekker niet los die aan de knop zit wanneer je je gevaren lichten wil aanzetten.Is daar nog een trukje voor?
