dashboard verlichting astra 1.4 '98
Goedendag.
Ik heb een astra 1.4 uit 1998 waarbij sinds 4uur vanmiddag me verlichting niet meer werkt op het dashboard en de verlichting van de klok datum en temp. Deze werd al zwakker maar zijn dit gewoon de lampjes die op zijn? Zoja is het veel werk om dit te vervangen(wat zijn aandachtspunten hierbij)
Ik hoop op handige tips
Met vriendelijke groet.
Arjan
Plastic kapjes van je stuurkolom los halen.. De rand van je tellerunit los schroeven.. Achter de teller de km kabel los peuteren (als je die hebt .. Twijfel) en dan kun je je lampjes vervangen...
Zou je met een uurtje of 2 max kunnen doen.. Je zult ook je stuur een kwartslag naar links en naar rechts moete. Draaien.. Achter het stuur zitten onder 2 dopjes nog 2 schroeven verscholen... Ik ga er vanuit dat het een astra f is.. En veel dingen komen over met een corsa b
Heb je je dashboard dimmer al gecheckt? Horizontale wieltje onder de verlichtingsknop bij een F en vertikale wieltje onder de verlichtingsknop bij de G.
