dashverlichting defect
Hallo allemaal,
Sinds een paar dagen doet mijn verlichting in de kachelknoppen en de rest van wat daar in de buurt zit het niet meer.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze zelf makkelijk kan vervangen of misschien verwijzen naar een eerder bericht wat misschien al geplaatst is. :thumb
Heb je een Astra met on zonder airco ?
Versie met airco is de middelste knop eraf trekken en het lampje vervangen,
versie zonder airco is het gehele middenconsole uitbouwen.
Je hebt al gecontroleerd of de dimmer (draaiknop onder je lichtschakelaar) niet de verkeerde kant op staat ?
indien astra f:
Middelste knop voor de aanjager/achterruitverwarming in stand 1 zetten, en dan de knop uittrekken (dus de achterruitverwarming aanzetten). Dan zit er aan de onderkant van deze knop een gaatje waar je en dunne schroevendraaier in kan steken. Even erin steken, beetje drukken en dan gelijktijdig trekken aan de schakelaar. dan haal je zo de knop eraf.
De schakelaar zelf haal je eruit door aan weerszijde de 2 lipjes naar binnen te drukken, en gelijktijdig aan de schakelaar te trekken. dan trek je hem er zo naar voren toe uit. Dan zie je ook gelijk het lampje zitten.
Om de andere 2 lampjes (temperatuur en blaasrichting) te vervangen moet je de radio en de slee eruit halen. Dan kun je door het radiogat bij de lampjes komen. Er zijn 2 verschillende modellen, afhankelijk van het bouwjaar:
1-> elk lampje een losse fitting,
2-> Alle lampjes in een grote houder.
Eerste type spreekt voor zich, even met een punttang de fittinkjes eruit trekken en nieuwe steeklampjes erin drukken.
Voor het tweede type moet je de stekker die achterop de aanjagerschakelaar zit een stuk naar achteren drukken. Deze zit vastgeklikt aan 2 weerhaakjes die je even terug moet drukken. Dan haal je zo die hele houder een stuk naar boven en kun je de lampjes vervangen
