datum display en radio onthoud niks
jaspersroosens
hallo,
ik vraag me af of het aan de kabel boom licht dat da radio niks onhoud en welke draad het zou zijn?
en welke draad is het voor de datum te blijven zien met de radio aan staat? of weet iemand of ik daar ook het nummer van het liedje of zender van de radio daar kan krijgen zoals de orginelen radio?
grtz
@*Jurgen* wrote:zoek en gij zult vinden
ja ik heb het al gevonden wat je hebt uitgelegt maar die draden omwisselen helpt dat ook voor als ik de bas op 2 ofzo zet en dan uitzet dat die dan daar op blijft?
en als ik de auto start dat die dan nie aan gaan alleen als ik er een cd in heb zitten?
Als je de rode en de gele omwisselt blijft alles in je geheugen van de radio staan. Alle zenders, alle instellingen en dergelijke blijven gewoon behouden. En dat automatisch aangaan met op contact zetten ligt volgens mij aan de radio. Mijn eigen radio (Corsa A) doet dat niet, de radio van m'n ouders (Corsa B) doet dat wel.
@*Jurgen* wrote:Als je de rode en de gele omwisselt blijft alles in je geheugen van de radio staan. Alle zenders, alle instellingen en dergelijke blijven gewoon behouden. En dat automatisch aangaan met op contact zetten ligt volgens mij aan de radio. Mijn eigen radio (Corsa A) doet dat niet, de radio van m'n ouders (Corsa B) doet dat wel.
oké bedankt, zal ik even moeten verder zoeken (:
Moet je ze wel allebei op de constante spanning doen, anders onthoudt ie nog niks. Nadeel of voordeel (is maar hoe je het bekijkt) is dat je radio aan kan als je de auto niet op contact hebt.
@Carpento wrote:@*Jurgen* wrote:Moet je ze wel allebei op de constante spanning doen, anders onthoudt ie nog niks. Nadeel of voordeel (is maar hoe je het bekijkt) is dat je radio aan kan als je de auto niet op contact hebt.
Ik heb zo ook beide aan de 'memory'-draad gedaan, werkt prima. En de radio gaat toch wel uit als je het frontje er af haalt, en dat moet je toch :p
oké zal het allemaal is proberen ;p
Mee uitkijken, sommige type radio's trekken dan je accu leeg. :shock:
Weet ik uit ervaring king:
Geel en Rood omdraaien is niet zo moeilijk hoor...
ik ben dat instellen na 1x al zat gloeiende..
willem
Ja mee eens, rood en geel omdraaien en je probleem is opgelost.
Ook van je bass en treble trouwens, wordt door hetzelfde geheugen bewaard als je klok.
haha oké dan ga ik het toch even testen :d en is het dan ook opgelost dat de radio niet vanzelf aan gaat alleen als ik een cd er in heb zitten?
