Defecte sleutel Zafira-A
Ik ben ik het bezit van een Zafira-A uit 2004.
De afstandsbediening heb ik al een aantal keren door de Opel-dealer waar ik de auto in het onderhoud heb laten nakijken en nieuwe baterrijen in laten zetten.
Waarschijnlijk is dit niet het probleem en ben ik toe aan een nieuwe sleutel.
Mogelijk is er bij iemand bekend of ik een onderdeel van de sleutel kan vervangen welke nodig is om de sleutel weer te kunnen doen wat hij moet doen: alle deuren centraal te laten openen en vergrendelen.
Is er ook bekend wat het kost om een nieuwe sleutel te laten maken, ik begreep dat dit weleens een duur 'geintje' zou kunnen zijn.
De reserve sleutel werkt trouwens wel gewoon, het defect ligt dus echt aan de sleutel zelf.
hoe ik heb begrepen kun je de sleutel opnieuw laten instellen, een collega van mij had zelfde probleem en kreeg te horen sleutel in contact op contact maar niet starten en de a+b knop gelijk indrukken.
Zou dit eens proberen suc6
bij de dealer hebben ze al een aantal keer geprobeerd om de sleutel te resetten, sleutel in het contact en dan beide knopjes tegelijk indrukken maar ook dit was maar een tijdelijke oplossing omdat binnen 1 dag de sleutel weer defect was. Ben nu toch wel bang dat de sleutel opnieuw bijgemaakt moet worden alleen schijnt dit nogal kostbaar te zijn.
Mr.F
Het probleem is dat ik met de reserve sleutel de centrale deurvergrendeling gewoon nog open en dicht kan doen via de afstandsbediening maar de sleutel die ik tot nu toe altijd in gebruik heb het sinds een aantal weken begeven heeft en ik deze alleen nog maar handmatig kan gebruiken, de afstandsbesturing werkt niet meer bij het openen en/of sluiten van alle deuren. Nu kan ik alleen de deuren nog open krijgen door de sleutel in de het slot van de deur te stoppen, op de ouderwetse manier dus maar met de kou in aantocht hoop ik dat ook dit slot nog blijft werken en niet zal dicht vriezen. Bij dealer heb ik de sleutel al laten restten maar ook dit helpt niet meer, volgens de dealer kost mij dit 'gewoon' een nieuwe sleutel. Alleen schijnt dit een kostbaar plaatje te gaan worden. Of de sleutel moet op 1 of andere manier gerepareerd moeten worden (solderen?!) of het kost me een nieuwe sleutel. Ik wil nu eerst gaan proberen of ik iets met de sleutel kan proberen.
Mogelijk dat er mensen zijn die een oplossing weten dan hoor ik dit natuurlijk graag natuurlijk.
heb hier ook zo`n probleempje bij de hand gehad.
het huis waar de batterij in gemonteerd zit, zat los op de print.
deze opnieuw gesoldeerd en probleem over.
je kunt op mp ook eennieuwe sleutel bestellen, zijn de kosten niet, en het onderste deel (met je echte sleuteldeel) en je chipje, zet je dus over op het nieuwe deel.
sleutel in contact steken, 1 knop bedienen, en dan gaan als goed is de deuren kort op slot.
sleutel uitnemen, uitstappen, en deur dicht doen. vervolgens weer op sleutel drukken, en deuren gaan als goed is op slot, snel nog een keer en de wagen springt in de safe lock.
suck-6
Wij hebben gewoon 5 jaar de deur via het sleutelgat geopend en gesloten. Eigenlijk vanaf het begin werkte de afstandsbediening op één van de twee sleutels slecht. De persoon die de auto het meeste gebruikte had de sleutel met werkende afstandsbediening, de ander moest het op de ouderwetse manier doen.
Of ouderwets, valt nog mee want de auto die we voor de Zaf hadden had niet eens centrale vergrendeling. Dus zelfs zonder werkende AB was het een vooruitgang :D
inderdaad begint het al te wennen om de deuren handmatig te openen maar persoonlijk heb ik de auto zo origineel mogelijk dus met werkende sleutel. Ik ben het 1 en ander aan het uit proberen en als laatste zal ik pas een nieuwe sleutel laten maken en/of bestellen.
Sleutel is een zwakke schakel inderdaad omdat printplaat los van batterij gedeelte kan komen. Ik heb zelf de 2 delen op elkaar geduwd dus zonder te solderen en daarna een stukje papier tussen het sleutelhuis en printplaatje gestopt om de delen op elkaar te houden. Is de speling weg die sleutel heeft als hij per ongeluk een keertje valt. Probleem blijft tot op heden weg en is inmiddels 2 jaar terug.
Wanneer dit werkt met een stukje papier is dit natuurlijk ook een prima oplossing, deze had ik nog niet gehoord en nog goedkoop ook.
