Demonteren achterbumper Astra G tbv trekhaak monteren
Weet iemand te vertellen waar alle schroeven etc zitten bij een achterbumper van astra G ? Ik heb al wel gelezen dat er als het goed is al gaten zijn afgetekend voor het monteren van de trekhaak maar hoe zit het met de bedrading daarvan?
Van de trekhaak kan ik je niets vertellen.
De bumper zit aan beide kanten vast in je wielkuip bij je achterwiel.
Er zitten dacht ik 2 schroeven onder je achterlicht. Om deze te demonteren moet je in je kofferbak aan de zijkanten de klepjes open maken en je achterlichten los schroeven. Deze zit vast met 2 witte moeren die je met de hand los kan draaien.
Er zitten 3 schroeven op de instapdorpel als je de achterklep open doe.
En er zitten aan de onderkant, onder de auto nog 2 of 3 drukdopjes. Hiervan moet je het pinnetje doorduwen.
Dan kan de bumper los.
