demonteren cilinderkop ecotec 1.2 16v motor
ik moet de kop van mijn ecotec 1.2 motor demonteren
nu heb ik al het volgende los gemaakt
- uitlaat spruitstuk
- bobine
- kleppen deksel
- nokassen
nu zit de poulie aan de linkerkant volgens mij is die van de waterpomp waar de riem overheen loopt
die zit met 3 boutjes vast
die moet ik er toch ook afhalen voor dat de kop er af kan ? of kan deze blijfen zitten ?
heb je wel het goede type bij de hand :hmmz
een 1,2 16v heeft een distributieketting.
de waterpomp zit bij de multiriem op.
en heb je wel het speciale afstelgereedschap voor je timing :hmmz
als je dit hebt moet het geen probleem worden :thumb
ja ik weet dat die ketting heeft
heb de kop er bijna af
wat er nou gebeurd is is dat bij de bovenste nokas de bout die het tandwiel vast houd van binnen gebroken is ...........
vraag me af waardoor dit gekomen is
gereedschap voor de timing heb ik niet kan ik misschien wel ergens lenen dacht dat overal gewoon merk tekens stonden
