deur corsa klinkt blikkerig
Hallo
Sinds een half jaar ben ik in bezit van een 5 deurs corsa c uit 2006 (één van de laaste type c). De rechter voordeur klink blikkerig met openen, vergeleken met de deur van de bestuurder. Als je de deur opent en de klink loslaat, hoor je "kloiink", alsof er iets ontbreekt, een viltje ofzo en klinkt erg goedkoop :hmmz . De deur opent en sluit verder goed. Ben ermee naar de garage geweest maar die wist niet 1-2-3 wat te doen. Ze hebben er een lading olie ingedaan maar het geluid blijft. Ik ben eens bij andere corsa's op parkeerplaatsen gaan testen en die hebben het allemaal niet.
Het is verder geen probleem, waar weet iemand wat het is en is het (simpel) te verhelpen ? Alvast bedankt.
Dat kan de deurvanger wel zijn die versleten is. Of los ligt op de a-stijl. (boutje aandraaien)
Komt veel voor bij die dingen. Maar dan vooral bij de bestuurdersdeur omdat die zo vaak open en dicht gaat.
@Fearless wrote:Dat kan de deurvanger wel zijn die versleten is. Of los ligt op de a-stijl. (boutje aandraaien)
hoeft neit perse, bij me vorige astra ging die ook stuk aan de passagiers kant. maar je merkt het meteen al doe je de deur open, en hij wil dan ook automatisch dichtvallen.
De deur opent en sluit goed, valt goed in het slot. de deurvanger kan het niet zijn. Het is puur het handvat.
De dealer heeft een lading olie in het handvat gespoten, maar dat helpt niet. Wat kan het anders zijn ?
Kan maarzo zijn dat die deur een keer vervangen is door schade, en dat er geen dempingsmatten inzitten of iets dergelijks. Enige manier om daar achter te komen is door het deurpaneel eraf te halen.
Bij een corsa B helpt het om het handvat te stellen. Als je de deur open maakt zit er een stangetje aan het handvat met aan de onderkant een plastic moer. Als je die wat uitdraait klinkt het wat beter en rammelt het wat minder. Heeft wel geholpen bij een corsa uit 96, weet niet of het bij de c ook zo zit.
Sinds een tijdje zitten er bitumen dempingsmatten in de deur. Het handvat klinkt nu goed. De deur heeft door die matjes ook ietsje meer gewicht. De deur klinkt sinds kort bij het dichtslaan erg blikkerig en goedkoop. Vooral als je hem wat harder dicht slaat. Het lijkt ook alsof de laatste tijd uit deze kant meer windruis komt. Zit er dan toch nog ergens iets niet goed ?
