Deurproblemen.
Misschien is de oplossing van onderstaande probleem eerder voorbij gekomen, dan zit ik dus voor niks te tikken.
Het knopje van de bijrijdersdeur ging na één jaar af/toe nu helemaal niet meer open, daar moest aan de binnenkant omhoog worden getrokken.
De deur aan de bestuurders kant deed het via de afstandsbediening opeens ook niet meer, alleen met de sleutel.
Omdat de positie van de bestuurdersdeur wel werd door gegeven aan de andere deuren, begonnen met de rechter voordeur.
Vaak ligt dit aan het microschakelaartje bij het servomotortje.
Bekleding los, motortje eruit, het ijzerdraadje naar de deurkruk is makkelijk los te halen, het ijzerdraadje van het palletje laten zitten, het ijzerdraadje vanaf het portiershandgreep zit niet vast, hierbij opletten dat het bij monteren weer in het groene ringentje valt.
Oké ter zake.
Het servomotortje ligt op de werkbank.
De twee ijzeren busjes eruit tikken, het witte gaffeltje los drukken, voorzichtig met een schroevendraaier het inwendige naar buiten pielen, nu zie je die microschakelaar, boor daar in het midden een gaatje van 0,5/1 mm., op de kopse kant dus niet dezelfde kant als het groene drukknopje.
Spuit er kruipolie in, paar keer dat schakelaarje met de hand indrukken, alles weer monteren klaar.
Afgelopen vrijdag de eerste deur gedaan , zaterdag de bestuurders deur.
Alles werkt weer perfect.:D
