deurslot vervangen
zzattack
Heb bij de dealer een nieuw slot gehaald omdat bij mij linksachter 't motortje niet meer werkte op de CV en de deur heel moeilijk open ging van buitenaf, enkel wanneer je heel voorzichtig vanaf de buitenkant de hendel overhaalt. Van binnenuit ging de deur helemaal niet meer open. Nu wil ik 't nieuwe slot erin zetten maar ik loop daarmee een beetje vast. Het deurpaneel is gedemonteerd en ik kan het oude slot losschroeven en dan een beetje bewegen. Ik heb de ijzeren pin richting de hendel rechts binnenin nog niet losgemaakt omdat ik bang ben dat het slot dan naar beneden valt en ik er moeilijk bij kan. Daar ligt dan ook mijn probleem: ik zie niet in hoe ik in deze kleine ruimte de pin er weer in ga krijgen en de stekker erin gedrukt krijg. Is er een mogelijkheid om meer ruimte te krijgen, of moet ik het bij zeer goed daglicht en veel geduld gewoon proberen?
haha, ik heb een jaartje of wat terug eens een achterdeurslot vervangen bij mijn Vectra..
Hoe dat nou weer zat........ heb zoveel opels tussendoor gehad met deurmotortjes, dat ik ze allemaal door elkaar haal....
je zou eens zelf moeten kijken..
Ah thx, zitten daarvoor schroeven achter het plastic of kan die losgeklikt? Het gaat om een vectra B '99 trouwens.
Slot is vervangen... maar tevergeefs :(
Ik neig nu naar kabelbreuk bij de scharnier. Ik merk dat op 1 pin nimmer een voltage komt te staan, dus dat ga ik morgen proberen.
Was inderdaad kabelbreuk, vreselijk lastige plek om op die connector te solderen maar het is gelukt. Flinke klont lijm erbovenop en hopen dat 't een paar jaar houdt!
Het slot vervangen bleek alsnog wel nuttig. Vaak sloeg het oude motortje over, en van binnenuit ging ie nooit van 't slot af.
