Deurvergrendeling Corsa B 1.2 16v 1999
Hallo allemaal,
Sorry voor misschien het zoveelste topic over deurvergrendeling van een Corsa B maar ik snap er ondanks de topics die ik heb gelezen gewoon niet veel van.
Mijn Corsa is voorzien van sleutelbediende centrale deurvergrendeling en ik wil deze graag op afstand hebben omdat ik met de kou last problemen had om de sleutel om te draaien.
CV op afstand wil ik gewoon via een zendertje dus er hoeft geen klapsleutel te komen.
Via het Opelforum op Facebook werd verteld dat een simpel setje dan volstaat en er geen Astra G module geplaatst hoeft te worden.
Deze bijvoorbeeld ? http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/CV001
Nu heb ik gelezen dat er aan de bijrijderskant een Kiekert module zit voor de CV.
Komt de module die wordt geleverd bij het Spy setje dan in de plaats van de huidige module of wordt dit gekoppeld?
Dit snap ik dus niet.
Bestaat er een beschrijving in Peppie en Kokkie taal die dit duidelijk maakt voor mij...ben hier namelijk echt een leek in.
Alvast dank voor je antwoord!
Dan hoop ik dat er een antwoord komt waar we allebei iets aan hebben Geeviz, zou het wel fijn vinden als ik van afstand de boel kan openen :)
Ga je gang.
Als meerdere er wat aan kunnen hebben dan is het misschien beter om je vragen hier te stellen.
Oke, dan maar met de billen bloot...ik snap er nog steeds niets van!
Uit de Kiekert komen draden heb ik op een google foto gezien.
Bij de nieuwe module worden ook draden geleverd.
Hoe worden die twee modules dan met elkaar verbonden?
Sorry voor de stomme vragen maar autotechnisch ben ik echt een leek.
Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden:
Plug & play setje installeren, zoals hierboven is opmerkt;
Deze volgen: How To: Corsa B/Tigra CV met afstandsbediening installeren;
Spy setje installeren.
Centrale vergrendeling dient al aanwezig te zijn, anders moet dit dus eerst worden aangebracht.
De eerste optie is het eenvoudigst maar meestal duurder dan de andere opties;
De tweede optie is het meest origineel vanuit GM/Opel geleverd;
De laatste optie is het goedkoopst en dan zou je het schema kunnen volgen dat ik hierboven heb gedeeld.
Ik denk dat ik het maar uitbesteed...snap er echt geen bal van allemaal.
Hoopte dat het stekker inpluggen, plus of min aansluiten en klaar was :(
Dank voor jullie antwoord en moeite in ieder geval.
Tnx Geeviz, heb ook al contact met Marcin gehad en zie het nu wel zitten.
Heb een zojuist een setje besteld en alvast gekeken of ik de Kiekert kon vinden...en jawel...die heb ik gevonden ergens achter een bescherm-iets dus ik denk dat het wel gaat goedkomen.
Ik laat het weten als ik er volgende week mee aan de gang ga!
Maar had je nou op mijn How-To gekeken?
How To: Corsa B/Tigra CV met afstandsbediening uitbreiden.
Daar staat stap voor stap wat te doen. Dat is de simpele plug and play die je zocht. Ik heb voor de Astra sleutel gekozen mede omdat je dan een sleutel met afstandsbediening hebt, maar als je voor de Vectra B1 of Omega B1 kiest heb je een losse afstandsbediening, dan hoef je geen sleutels bij te laten maken.
Greetz Emiel
Deze krijg ik morgen binnen:
Daar hoort dit schema bij:
Kortom en voor zekerheid...
Ik krijg een losse module
Ik krijg een bos draad met een stekker
Ik HEB een kiekert module van de Corsa aanwezig.
Ik hoef niet perse de knippers te laten werken.
Ik wil dat de zenders werken en that's it.
Wat koppel ik aan elkaar.
Ik heb het schema van Marcin maar zoek gewoon zekerheid en bevestiging door te vragen hoe het gaat met mijn bestelde spul.
Hoop dat jullie weer een antwoord willen geven.
Remie volgens mij gaat de stekker waarover jij het hebt in de module die bij de set zit en dus niet in de Kiekert.
Je zult dus zelf kabels moeten gaan aansluiten.
Dat is wat ik ervan begrijp.
Top, dan zal jouw schema idd van pas komen.
Dankjewel en nogmaals, als het volgende week gelukt is laat ik het weten.
Ik snap niet war je bedoelt met aansluiten van elektrische ramen op de cv.
Je centrale vergrendeling staat los van je elektrische ramen.
@Remmie73 hierbij de foto's.
Voor de massa zelf een punt maken of zoeken met je multimeter.
Voor je 12 volt + continu heb ik een rode draad gepakt welke kennelijk van o.a. de cv is.
Maar je 12 volt + continu zou je ook met een multimeter moeten kunnen vinden.
Succes!
Ben reuze benieuwd of het nu gaat lukken.
Bedankt voor al je moeite weer!
Volgende week een paar dagen vrij dus dan ga ik ermee aan de slag.
Corsa B 2000
Ik heb een probleem met mijn Universele Centrale deurvergrendeling + ALARM
Deur sluit automatisch na 10sec ook al ben ik aan het rijden en bij beweging gaat het alarm af.
Het alarm gaat aan tijdens het rijden aan, ik heb het als volgt aangesloten:
Wit -> Bruin/rood = Op slot
Wit/zwart -> Bruin/wit = Deur openen
Bruin-> zwart/wit = Knipperlicht links
Bruin-> zwart/groen = Knipperlicht rechts
Rood -> +
Roze -> Claxon
Geel-> aarde
Geel/zwart -> aarde
Zwart -> aarde
Nog niet aangesloten!
Oranje -> rempedaal schakelaar
Blauw -> Zijdeur schakelaar
Geel -> Startonderbreker met Relay
Wit -> Accessoires
Groen -> Kofferbak schakelaar
Wie kan mij helpen wat ben ik vergeten?
