Diesel leiding lek
2cv6
De remleidingen van mijn auto waren wat aan het roesten en dus ben ik deze gaan behandelen. Daarbij heb ik de roest verwijderd met een Dremel met een roterende staalborstel. Schijnbaar heb ik daarmee ook de dieselleiding geraakt waardoor deze nu iets lekt. Het betreft de middelste leiding op de foto. Ik heb dit opgelost door een stuk rubber slang in de lengte door te snijden, deze er over heen te doen en dan op de plek van de lekkage een slangklem er op te zetten. Het ziet er naar uit dat dit voldoende af dicht om voorlopig te kunnen blijven rijden. Het idee is om de dieselleiding door te snijden en een stuk van ca 30 cm te vervangen door een rubberen slang en deze met slangklemmen vast te zetten op de kunststof leiding. Maar als ik de leiding door ga snijden, loopt de tank dan leeg? of komt er alleen uit wat in de leiding zit?
Middelste leiding lekt een beetje
Tijdelijke oplossing
Het betreft een Astra station X1.7DTL uit 1999
