Dif veranderen achteraan ???
bleuopel
Hoi allemaal
Dif maakt lawaai van opel omega 2.0 1991
wil een andere steken wat moet je juist losmaken ???
Gtrz Opel Bleu
je steek assen je aandrijf as vanaf de bak en dan de bevestigings schroeven Geloof ook dat er een stekkertje opzit.
Als ik iets vergeet dan zullen er wel zijn die dat aanvullen.
Gr Jack
Gr Jack
origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
Gr Jack
Is dat duur zo een dif okassie ??
is het makelijk te plaatsen ???
zijn dat steekassen aan de dif hoe kan je die eruit halen dif afnemen omlaag en uittrekken ??
Gtrz Opelbleu
Gr Jack
Gtrz Opelbleu
origineel gepost door arjontje
De assen zitten met bouten vast.
Die steken niet in de dif dan of zitten die geschroefd op de dif vast
Gtrz Bleu
Gtrz Bleu
Bij BMW is het bijde!!!
je kan ze bij BMW er uit trekken / wippen, maar ook los schroeven.
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat met deze ook kan.
ik heb nog een 2.4i diff liggen van een 91er A omega. en zoals boven beschreven steekt het in elkaar. zit geen verschil in een diff van een station of sedan,alleen het abs.
wel in de achteras. draagarmen zijn zeker verschillend. maar je diff maakt lawaai. heb je de olie al gechecked. als het nu niet te laat is. gr,martijn
origineel gepost door martijn_maja
Hoi Martijn
Olie is gecheckt naar maakt nog lawaaie
dif is kapot denk ik
Gtrz Opel Bleu
Hoi Martijn
Gtrz Opel Bleu
origineel gepost door lucas
is het niet het wiellager dat lawaai maakt???
Link achter aan de dif maakt hij lawaai olie is :thumbup
Naar hoe krijg ik zelf die rollager eruit
zonder de hulp van de garage ???
iemand tekening ervan ??
