Dimlicht doet het plots niet meer
Hoi,
mijn vriendin kwam gister uit haar werk en plots doet haar dimlicht van haar astra f uit 97 het niet meer. Vandaag zekeringen gecheckt pitten lijken ook goed wat kan het zijn??
stadslicht en groot licht doen het nog wel.
Help.
pitten lijken goed? Heb je al geprobeerd er een nieuwe lamp in te stoppen? Bij mijn astra is het grootlicht een andere lamp dan mn dimlicht..
Zijn de lampjes heel??
Als ze bijde in 1 keer zijn uitgevallen kan ook de schakelaar kapot zijn gegaan.
Let op, het kan ook aan de richting aanwijzer hendel liggen.
Klooi is wat met bijde schakelaars..
Ja de lampen zijn heel en dimlicht en groot licht zijn zitten in dezelfde lamp alleen stadslicht is een enkele.
Zal es met de schakelaars klooien.
Heb met de schakelaars geklooid maar geen resultaat. Hoofdschakelaar klikt nog wel en lampje voor stads en dim doen het ook nog gewoon. Maar hoe haal ik deze schakelaar eruit?
in de draaischakelaar aan de onderzijde (knop uit trekken) zit en gaatje.
daar een pennetje in drukken.
dan de knop eraf trekken, dan kan je met 2 platte kleine schroevedraaiers de lipjes naar binnen duwen, en de schakelaar eruit trekken.
Wat doe het precies niet als ik vragen mag.
je typt nu dat het Dimlicht wel werkt??
effe een Vraagje.
Als je de lichtschakelaar op stand 2 zet, kan je dan wel grootlicht voeren?? (hendel van je af drukken)
Oke zal es ff kijken met dim en stads bedoelde ik de indicatie van de schakelaar op welke stand hij staat.
Groot licht werkt wel en stadslichten doen het ook.
ik bedoel als je de lichtschakelaar op stand 2 (dim/grootlicht) zet en je drukt de hendel van je af (Continu grootlicht / NIET seinen dus.
Brand dan het grootlicht??
Ik wil hiermee zeggen:
Als je Grootlicht wel kan aanschakelen wanneer de lichtschakelaar in stand 2 staat, het NIET aan de lichtschakelaar ligt.
maar aan de richting aanwijzer hendel.
deze laat dan de stroom niet door naar het dimlicht.
andere richting aanwijzer hendel erin zetten.
Mocht je uit de buurt van Den Haag / rotterdam zitten, ik heb deze op een hoopje liggen.
Gaarne u2u (persoonlijk bericht sturen.
dat kan door op het u2u knopje te drukken onder dit bericht.
