distributie op tijd zetten x18xe ???
heeft er iemand een schema om een x18xe op tijd te zetten?
ik zag al diverse schema's op het forum maar kon geen x18xe schema vinden.
mijne is namelijk gesprongen na het loslopen van van een looprol waardoor alle kleppen stuk zijn. :argue
kijk! das mooi.
had al gekeken vandaag naar het systeem van een c20xe zoals verderop in dit forum ergens te lezen was maar ben blij dat dit systeem dus hetzelfde is als van een x18xe
morgen eens proberen te starten. pakking van het huis waar de temp.sensor in zit was stuk gegaan met demonteren dus daar gaat eerst nog even een nieuwe op en als er vloeistof op zit gaan we het moment van starten beleven :D
wim bedankt!!!!!
kijk! das mooi.
wim bedankt!!!!!
