Distributie riem astra g x18xe1
hallo,
ik wil binnenkort me distributieriem gaan vervangen en wil aan jullie even vragen of iemand nog handige tips,
of aandachtspunten heeft, ben zelf monteur maar geen opel monteur daarom deze vraag.
alvast bedankt
niet veel.
waterpomp goed monteren. evt aftekenen.
en riem er met 2 man om leggen of de nokkenassen vast zetten.
De inlaat verspringt namelijk.
Verder goed te doen.
niet veel.
Let even op de streepjes van de nokkenassen, deze moeten naar elkaar toewijzen, ipv naar boven zoals in de meeste gevallen:
bedankt voor de reactie,
zijn bij deze motoren de nokkenas tandwielen niet conisch gemonteerd,
zodat je de tandwielen los kunt draaien en dan spannen en dan weer vastzet?
alvast bedankt
tjerk
alvast bedankt
tjerk
vandaag eindelijk de tijd gevonden om het hele zootje te vervangen,
is zeer goed te doen. alleen schijnt dus een kwaaltje bij deze motoren te zijn dat de
bekabeling van de nokkenas sensor afbrokkelt en zo sluiting maakt (kabel bij de sensor zelf) en
toevallig was dus dit mij ook het geval weer 100 euro extra lichter, maarja motor loopt weer als een zonnetje
ow, lekken of zweten de nokkenaskeerringen niet dan??
Ik heb bij mijn oude gare X16XE motor (zelfde sensor), welke overigens Keurig droog is, een in perfecte staat verkerende bekabeling, ben er niet eens voorzichtig mee, met dat kabeltje bij het vervangen van de riem.
1e sensor > 1998 > 145.000km)
zo ook bij een Z18XE (zelfde sensor) op LPG-G3 die ik in onderhoud heb en nu 200.000km weg heeft is deze sensor ook nog in nieuwstaat, net als de rest van deze motor. (volgens historie (lease tot wij m kochten)) 1e sensor
je bedoelt dat door de olie de bekabeling pereus is geworden?, alles was netjes droog gelt trouwens voor het
hele motorblok, maar dit was echt door ouderdom (of slechte kwaliteit ) dat de bekabeling kapot is, en volgens
de opel dealer was dit echt een kwaaltje wat vaker voorkwam
hmm de mijne was (in 2008 althans) ook nog goed. En niks te zien.
Zal er in februari wel goed naar kijken.
Dan moet er bij mij weer een nieuwe riem op.
*Edit* 2012
Even hier op terug komen.
Bij mij was dus ook de bekabeling kapot.
En vervang hem door een originele!!!!!!!
